jackdess Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Hola a todos !! llevo bastante tiempo con vibraciones de motor a ralentí cuando esta frío y me a dicho el mecánico que es el volante motor. Mi pregunta es si alguien lo a cambiado si se le a solucionado el problema o sigue igual. Si no lo cambio todavía pasaría algo?? El motor es ASZ 130CV. Saludos. Responder
queroseno Publicado 18 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2010 Hola a todos !! llevo bastante tiempo con vibraciones de motor a ralentí cuando esta frío y me a dicho el mecánico que es el volante motor.Mi pregunta es si alguien lo a cambiado si se le a solucionado el problema o sigue igual. Si no lo cambio todavía pasaría algo?? El motor es ASZ 130CV. Saludos. Hola, yo se lo cambie al mio, junto con el kit de embrague, en mi caso era por que hacia ruido y tambien tenia las mismas vibraciones, el ruido se le ha quitado pero sigo teniendo las vibraciones. Hace poco repare otro A3 ASZ en el taller y tambien tenia esas vibraciones y conozco varios con el mismo motor que tambien las tiene, debe ser un fallo comun. solo lo hace en frio, luego como la seda. S2 Responder
jackdess Publicado 19 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Hola a todos !! llevo bastante tiempo con vibraciones de motor a ralentí cuando esta frío y me a dicho el mecánico que es el volante motor.Mi pregunta es si alguien lo a cambiado si se le a solucionado el problema o sigue igual. Si no lo cambio todavía pasaría algo?? El motor es ASZ 130CV. Saludos. Hola, yo se lo cambie al mio, junto con el kit de embrague, en mi caso era por que hacia ruido y tambien tenia las mismas vibraciones, el ruido se le ha quitado pero sigo teniendo las vibraciones. Hace poco repare otro A3 ASZ en el taller y tambien tenia esas vibraciones y conozco varios con el mismo motor que tambien las tiene, debe ser un fallo comun. solo lo hace en frio, luego como la seda. S2 Cuanto suele costar esa reparación? por llevar una idea. Saludos. Responder
