Pues como ya indique en el foro del A8, tuve un accidente "sin mucha importancia" en mi coche, el cual comente por aqui.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=214616
El coche le recogí hace 2 semanas, y me dio algún error del ABS, no es un error constante en la consola, se enciende, pita (alguna vez), se apaga, y ya esta.
Le pase el Vag-Com y me dijo esto:
Address 03: ABS Brakes
Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Component: ESP 5.7 allrad H44 0510
Coding: 0008357
Shop #: WSC 00181
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Si borro el error vuelve a salir al momento. Pues se lo llevo al concesionario, y me dicen que puede estar la centralita del abs mal, que habría que cambiarla. Pues según e ETKA, el modulo del ABS (y ESP) vale 1.500 €, mas la mano de obra, ademas sabemos que siempre las cosas nos cuestan mas que lo que pone el ETKA (no se porque). Si solo es la centralita, hay un kit de reparacion de unos 600 €, mas la mano de obra.
Otra persona de recepción, mas esperimentada, me dice que porla fecha del vehiculo puede ser la bateria, ya que si le falta tensión fallan algunas centralitas. Pues no ya que por ahora hace 2 años.
Pero claro si pienso que el coche ha estado 2 semanas en taller reparandose, y cuando me lo devuelven el vag me reporta un listado de errores de la leche, los cuales borro y ya esta, pero el del ABS sigue, puede ser que la bateria me la hayan jodido mientras el coche se reparaba, la han gastado y ahora esta jodida.
La prueba puede ser la siguiente: El coche le cuesta arrancar (la bateria no tiene chicha). Por otro lado en los errores que detecto el vag, pone fechas del 2004, eso es que el coche se le fue la olla por falta de corriente electrica, luego la bateria está mal.
Alguien sabe decirme algo.
Por cierto es mi mensaje numero 1.000 (Ya podia haber sido de otro tema mas alegre)
juan ignacio
