Hola,tengo el cuadro que cuando arranco no funciona,al rato enpieza a moverse y se que da funcionando bien.Yo pienso que es el cuadro pero me he dado cuenta que las luces de las toberas,las del climatizador,cuando el cuadro no funciona y tengo los faros encendidos,cuando se enciende el cuadro estas luces de las tobers tambien se encienden y se apagan solas juntas con las del cuadro.
Estoy pensando que puede no ser del cuadro.
Si alguien sabe del tema o le ha pasado le agradeceria una ayuda,que siempre es buena.
Un saludo y gracias de antemano.
Creo recordar que la alimentacion del clima pasa por el cuadro. Barato seria desmontarlo, examinarlo y repasar soldaduras.
No puedo ayudarte mas, da mas datos :thumbsup:
Cuando le doy al contacto solo funciona los chivatos,los indicadores,el aceiteetc....
Se pone en grados fahrenheit,luego en centigrados pero en 0000,al rato se empiezan a mover las agujas pero no bien y al mas rato se queda funcionando bien.
Saludos y gracias por la contestacion.
No puedo ayudarte mas, da mas datos :drooling:
Si tienes suerte, puede que sea alguna soldadura/s que responde cuando sube la temperatura del circuito, yo te recomentaria repasar soldaduras a ver si tienes suerte, empezando por las de los conectores, sino creo que tendras que cambiar de marcador :S
Un saludo y suerte :drooling:
  • 2 meses más tarde...
Quita el cuadro del sitio, desmontas las clemas y lo rocias con CRC para limpiarlas bien seguidamente lo conectas lo montas y pruebas que tal va.
saludos
