pepe paco Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 (editado) Hola amigos :Tengo un problemilla y no se como solucionarlo a ver quien me puede ay,udar.Tengo un A 4 2,5 TDI con cambio tiptronic.Hace mucho tiempo que al frenar justo cuando el coche llega a detenerse hace un ruido en el pedal un ruuuuuunnnnnn y el pedal del freno tiende a levantarse y vibrar como cuando actua el ABS.Yo a lo achacaba a que tenia las pastillas y discos desgastados,pero he cambiado las pastillas y discos delanteros y el porblema sigue igual.Me falta cambiar pastillas y discos traseros pero no se que pasara.¿puede ser el sensor de revoluciones del ABS o el modulo ABS?El coche frena perfectamente y no me da fallo en el ordenador.Un saludo Editado 19 de Febrero del 2010 por pepe paco Responder
GoNzCiD Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Hola amigos :Tengo un problemilla y no se como solucionarlo a ver quien me puede ay,udar.Tengo un A 4 2,5 TDI con cambio tiptronic.Hace mucho tiempo que al frenar justo cuando el coche llega a detenerse hace un ruido en el pedal un ruuuuuunnnnnn y el pedal del freno tiende a levantarse y vibrar como cuando actua el ABS.Yo a lo achacaba a que tenia las pastillas y discos desgastados,pero he cambiado las pastillas y discos delanteros y el porblema sigue igual.Me falta cambiar pastillas y discos traseros pero no se que pasara.¿puede ser el sensor de revoluciones del ABS o el modulo ABS?El coche frena perfectamente y no me da fallo en el ordenador.Un saludo Notas como si te saltase el ABS en alguna rueda? puede que tengas algún captador sucio o roto. salu2 Responder
placi123 Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 buenas yo le hice el otro dia al coche neumaticos, cojinete del eje y brazos de suspension y ahora cuando piso el freno me salta el abs casi en todas las frenadas, lo tengo que volver a llevar para que me lo solucionen pero antes de la reparacion no me lo hacia. pienso yo! mal montaje? o pudiera ser que al hechar un poco de aceite para poner el cojinete haya entrado en el sensor del abs o aros del abs y al frenar resbale, o no llegue a coger o yo que se de ahi?? haber si entre todos podemos llevar bien nuestros b5 saludos Responder
Portugues Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Si os pasa eso, es por captador o aros del ABS sucios o en mal estado...Probad a desmontar la rueda y hacer una buiena limpieza. Un saludo.Portugues. Responder
pepe paco Publicado 19 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Gracias por contestar.he visto un brico en el que se explica como cambiar los sensores del ABS ,se puede sacar el sensor del y en vez de cambiarlo ¿se puede limpiar?¿con que hay que limpiarlo?.Cuando freno es como si se activara siempre el ABS.GRACIAS. Responder
Portugues Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Se puede limpiar con limpiador electronico de residuo cero tipo crc. Un saludo.Portugues. Responder
ttoni Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 Yo cuando cambie suspension me paso lo mismo, se debe haber movido, desmontas el captador, lo limpias y lo vuelves ha poner, en principio queda solucionado. saludos Responder
placi123 Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 buenas por he limpiado el sensor este del abs y ahora no me actua constantemente si no que a la que empiezo a andar me salen los chivatos esp y abs fijos, supongo que tendre que cambiarlo? Responder
Manuel_A4B5 Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2010 buenaspor he limpiado el sensor este del abs y ahora no me actua constantemente si no que a la que empiezo a andar me salen los chivatos esp y abs fijos, supongo que tendre que cambiarlo? ARGG siento no haber visto esto antes.... A ver yo he tenido dos A4 bueno el segundo lo tengo, los dos los compre de segundas, el primero era del 95 y era el que mas pronunciado me hacia lo de la vibracion al ir parando. Yo le saque los sensores los limpie suavemente con un cepillo de alambre y un trapito. En el del 95 limpie los dos de alante sin desconectar nada y quedo perfecto. Pero el segundo, el que tengo ahora del 2000 un restilyng... le hice lo mismo y cuando arranque me saltaba el chivato del esp y del abs, y lo peor era que realmente ni funcionaba el abs ni el esp. Como soy informatico hice lo que cualquiera de mi gremio hubiese echo, apagar desmontar y volver a montar, es decir desconecte la bateria saque los sensores los volvi a poner y conecte la bataria, y se soluciono. Pruba a acer eso a ver si hay suerte a mi me funciono. PARA TODOS LOS DEMAS YA SABEIS ANTES DE TOCAR SENSORES DESCONECTAR LA BATERIA QUE LUEGO SE VUELVE LOCO. Tambien me paso en el primer A4 que desmonte el cuadro para ponerle un par de bombillitas que se me habian fundido y claro sin desconectar la bateria, pues bien luego me marcaba el testigo del airbag.... yo estaba acojonado por si no fuese a funcionar en caso de acidente, pero vamos en 15 dias por desgracia sali de dudas me piñe con el coche y los airbag saltaron perfectamente. Un saludo y espero que se solucione el problema. Responder
GoNzCiD Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2010 buenaspor he limpiado el sensor este del abs y ahora no me actua constantemente si no que a la que empiezo a andar me salen los chivatos esp y abs fijos, supongo que tendre que cambiarlo? ARGG siento no haber visto esto antes.... A ver yo he tenido dos A4 bueno el segundo lo tengo, los dos los compre de segundas, el primero era del 95 y era el que mas pronunciado me hacia lo de la vibracion al ir parando. Yo le saque los sensores los limpie suavemente con un cepillo de alambre y un trapito. En el del 95 limpie los dos de alante sin desconectar nada y quedo perfecto. Pero el segundo, el que tengo ahora del 2000 un restilyng... le hice lo mismo y cuando arranque me saltaba el chivato del esp y del abs, y lo peor era que realmente ni funcionaba el abs ni el esp. Como soy informatico hice lo que cualquiera de mi gremio hubiese echo, apagar desmontar y volver a montar, es decir desconecte la bateria saque los sensores los volvi a poner y conecte la bataria, y se soluciono. Pruba a acer eso a ver si hay suerte a mi me funciono. PARA TODOS LOS DEMAS YA SABEIS ANTES DE TOCAR SENSORES DESCONECTAR LA BATERIA QUE LUEGO SE VUELVE LOCO. Tambien me paso en el primer A4 que desmonte el cuadro para ponerle un par de bombillitas que se me habian fundido y claro sin desconectar la bateria, pues bien luego me marcaba el testigo del airbag.... yo estaba acojonado por si no fuese a funcionar en caso de acidente, pero vamos en 15 dias por desgracia sali de dudas me piñe con el coche y los airbag saltaron perfectamente. Un saludo y espero que se solucione el problema. Seguramente, cuando te sale el error, si enchufas el vag-com te aparecerá un error, lo borras y listo. a no ser que quedase mál conectado algun sensor. Efectivamente si llevas la luz del cuadro encendida, ya se ABS, ESP, airbag,... estos no funcionan. Antes de "tocar" nada electronico es buena practica el desemborne, no suele pasar nada, pero hay ocasiones que pasan y puedes trabajar agusto sin "extremar" precauciones. salu2 Responder
pepe paco Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 Gracias por vuestras explicaciones:problema solucionado! Saque los sensores delanteros del ABS los limpie con un paño ,tenian bastante suciedad y todo solucionado el sensor va correctamente.Mi coche es del 2000 ,desconecte antes el borne de la bateria para que no me diera error y todo funcionaba Ok .Un saludo Responder
placi123 Publicado 17 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2010 solucionado el tema! los limpie de nuevo y nada, asi que compre los 2 delanteros para salir de dudas en ebay por 60e los dos ya que en la audi me pedian 159 x cada uno. antes de que me llegasen los volvi a limpiar mas trankilo y soplandolo todo y ahora el jodio va bien y no hace nada, asi que tengo recambio de los sensores x si algun dia me fallan. saludos (si alguno le hiciera falta un sensor que no dude en decirme algo que llegaremos algun acuerdo) Responder
