_SPaRK_ Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 No si al final voy a animarme yo y todo a mejor los frenos Responder
Edistyle_rs Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Si no hay frenos no hay motor...y yo tengo unas ganas de chipar el coche que no veas tu...xD Responder
GoNzCiD Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 No si al final voy a animarme yo y todo a mejor los frenos Tu lo que tenias que haber hecho es comprar buenos recambios, que con esas pinzas, buen líquido, latiguillos, pastisllas y discos tiene que morder que no veas. salu2 Responder
_SPaRK_ Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 No si al final voy a animarme yo y todo a mejor los frenos Tu lo que tenias que haber hecho es comprar buenos recambios, que con esas pinzas, buen líquido, latiguillos, pastisllas y discos tiene que morder que no veas. salu2 Lo unico "malo" que puse fueron los discos. Las pastillas son las mismas que las anteriores y no tube ninguna queja la verdad. El liquido tambien lo cambie Responder
jsau Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Una preguntita ... ¿es complicado el cambio del líquido de frenos? tengo que comprobar discos y pastillas y si me toca el cambio de algo también haré el cambio de líquido que le toca este año. S2 Responder
GoNzCiD Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 (editado) Una preguntita ... ¿es complicado el cambio del líquido de frenos? tengo que comprobar discos y pastillas y si me toca el cambio de algo también haré el cambio de líquido que le toca este año. S2 Un simple cambio no es muy chungo porque si lo haces bien no hace falta ni purgar. Lo ideal es subir el coche a 4 borriquetas (bueno lo ideal seria el elevador, pero doy por hecho que no es muy normal tener uno en casa xD) y le quitas las 4 ruedas. Casi imprescindible ayuda de la parienta/hermano/padre/amigo... (el perro no vale) Sacas con una geringuilla el líquido viejo del deposito por el tapon amarillo que tienes al lado del tapon grande, le giras con una moneda, conectas un tubo y aspiras, lo viertes en un envase (el tipoco de acuarius 1L o cocacola 0.5 viene de perlas, luego le haces un roto en la tapa e introduces una goma y la sumerjes) Luego rellenas con el nuevo y vas rueda por rueda purgando (el líquido viejo lo vas metiendo en el envase de antes), vigilando que no se quede vacio para que no coja aire (ve controlando a medida que va saliendo). Hasta que veas salir el líquido nuevo. Lo mejor creo que es primero trasera derecha, luego delantera izquierda, luego trasera izquierda y luego delantera derecha. Según los manuales creo que este es el mejor metodo porque van los circuitos cruzados, otros dicen que primero las traseras y luego las delanteras.... Cuando den al pedal (tu ayudante), movimietos suaves sin llegar a pisar a fondo (pon un taco de madera para curarte en salud) y no dejar recuperar el pedal sino dejarle con el pie que suba lentamente. Hay algunos coches que bajo el deposito o por el distribuidor del ABS tienen otro purgador, esto se me escapa y no es obligatorio ya que el aire saldrá por los purgadores en caso de coger, pero si lo localizas seria el primer punto a purgar. Si alguien sabe algo de esto que nos ilustre. creo que poco más. salu2 Editado 8 de Abril del 2010 por GoNzCiD Responder
Barmor Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Edy creo que tengo lozalizados unos despieces de Audi TT,los portapinzas con 35 €,envio por contrareembolso,por si no has pedido aún. Responder
Edistyle_rs Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Comorrrrr? Responder
Barmor Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 (editado) Comorrrrr? Pos eso,que he localizado un tio que vende despieces de a3,a4 y tt ,le mandé un correo y me dice que 35 pavos las dos pinzas y que lo envia contrareembolso,yo le he dicho que son los portapinzas asi que igual me lo deja hasta mas barato por si te interesa. Editado 8 de Abril del 2010 por Barmor Responder
_SPaRK_ Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Los portes que los pague Edgar por esa jajajajajaja. Responder
_SPaRK_ Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Coñas a parte, si os sirve, yo llevo el porta pinzas de un Leon cupra. Responder
Edistyle_rs Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 jod**...es una precio de la hostia...pero ahora mismo no puedo gastarme 70 pavos más envio...me es totalmente inviable... Tu no puedes? Pillatelas mamon! Responder
Barmor Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 jod**...es una precio de la hostia...pero ahora mismo no puedo gastarme 70 pavos más envio...me es totalmente inviable... Tu no puedes? Pillatelas mamon! Yo ya las he pillao por eso te decía . Responder
Edistyle_rs Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 cab***azoooo Responder
_SPaRK_ Publicado 9 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2010 BanBarmor!!! Hay que hacer un bote en el foro para las mod's Responder
