Jcl Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Llevo unas alfombrillas no originales en el A3... y no llevan ninguna clase de sujección por debajo (aunque en el suelo si vienen los ganchitos para sujetarla)... alguno le habeis puesto algo a alguna alfombrilla no original para que se esté quieta? Habia pensado en ponerle unas cintas elásticas, midiendo la distancia para ponerlas justo en el sitio de los ganchos, y graparlas con una grapadora de pared por debajo, las cintas a la alfombrilla. ¿Que os parece? ¿Alguno ha hecho algo parecido? ¿Teneis alguna otra solución? Lo de que se mueva la alfombrilla me parece increiblemente molesto, porque siempre se va para alante unos centimetros y no me deja pisar el embrague a fondo (normalmente me doy cuenta de que se me ha echado para alante, cuando rasco la primera o no me deja meterla... y creo que me estoy cargando el sincronizador de tanto darle, y no es una reparación barata si me lo acabo de cargar [porque hay que abrir la caja de cambios, y es mucha pasta, parece ser]) Fijaos lo que puede jod** una simple alfombrilla (o.. el no mirarla cada vez que me subo al coche.. mal hecho por mi parte)... grr Responder
Dietrich Publicado 1 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Yo a las albombrillas viejas le quite los broches, luego compre unas el el carrefull le hice un par de agujeros, les enrosque los broches de las viejas y listo. Responder
Jcl Publicado 1 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2004 Yo es que no tengo esos broches... sabes si los venden como recambio? Las alfombrillas originales valen un pastón que no me voy a gastar (las que llevo están bien, salvo porque no llevan los broches... por eso lo quiero solucionar de forma "bricomaniatica"). El enganche lleva como un agujerito en medio... habia pensado pasar alguna clase de goma elástica (de zapato o cualquiera), tensarla bien, cortar por donde corresponda, y graparla (ya pasada) a la alfombrilla... lo que no se yo es como quedará, porque para poder graparla por debajo tengo que estirar un poco la alfombrilla, e igual cuando la ponga en su sitio, ha dejado mucha holgura y no vale para nada el invento... Estoy pensando, estoy pensando... :/ Responder
billy the kid Publicado 2 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2004 ¿Y qué tal cinta aislante de ésa que pega por las dos caras? Responder
PepeA3 Publicado 2 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2004 con felcro se puede hacer y quedan muy quietas Responder
Gasbox Publicado 2 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2004 Jcl hay una cinta de velcro adhesiva muy barata y sencilla de colocar porque es adhesiva cada una de las dos partes (una para la alfombrilla y otra para la moqueta) además se vende en rollo por si quieres fijarla en varios puntos. un saludo gasbox Responder
