Tron3 Publicado 19 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2010 El coche es un A3 del 2006. Los sintomas son que los dos mandos a distancia no abren el coche. Se casan con el VAG-COM y todo parece ir bien, las luces del coche parpadean, aceptando los mandos. Pero luego no funcionan. En el cocesionario les pasó lo mismo. Le cambiaron el módulo por uno nuevo, pero nada, seguía igual. Lo consultaron con "la central" y les digeron que tenían que mandarles un módulo "especial" (parcheado, actualizado, o nosé que...). Raro, raro... La cuestión es si a alguien le ha pasado lo mismo o parecido, como le a ido la cosa? Otra cuestión que me hago es si con el módulo nuevo sigue fallando, no tendrían que hacerse cargo ellos de la reparación, puesto que aúnque el coche está fuera de garantía, a todas luces es defecto de fábrica? Saludos. Responder
Tron3 Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 Ninguna sugerencia? Responder
pepelepua Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 hola tengo el mismo problema en un 2007, alguna novedad? muchas gracias. Responder
finiwiki Publicado 18 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2012 hola tengo el mismo problema en un 2007, alguna novedad? muchas gracias. Hola que tal. Bueno, si puede servir de algo te comentare que a mi me dio los sintomas del compañero tron3,...no me funcionaban los mandos, los elevalunas tampoco, etc...y lo lleve al conce. El chaval de alli me comento que la unidad confort estaba mal y se tendria que cambiar (190 euros + mano de obra), me quede a cuadros, pero estaba dispuesto a hacerselo puesto que mi coche ademas tenia un problemilla añadido, y es que el maletero si no es con el mando a distancia no abria, lo cual me dejo inutilizado el maletero cuando me ocurrio. Pues bueno, resulto que el chico del concesionario, una vez abrio el porton del maletero desde el interior, reseteó (desenchufo/enchufo) la unidad confort que parece ser que esta atras, y cual fue nuestra sorpresa...que desde entonces me funciona todo perfectamente...incluso puedo abrir el porton manualmente una vez abierto el coche...por lo que yo antes de pagar 300 pavos, miraria de resetearla por si acaso. Un saludo. Responder
pepelepua Publicado 19 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 muchas gracias por el aporte, ya estuve viendo el ETKA y el módulo está allí atrás en el maletero del lado izquierdo, así que cuando pueda lo voy a probar. he leído varios posts y hay varios casos y en la mayoría el problema está en los mandos, sólo en algunos pocos casos se debe al módulo, por lo menos tengo algo para ir probando, gracias y saludos! Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Estoy en las mismas. Mañana voy a cambiar el modulo a ver que tal va. Responder
rikardorikardo Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Estoy en las mismas. Mañana voy a cambiar el modulo a ver que tal va. yo cambie el modulo y me hacia lo mismo suena un rele pero no abre ni cierra. ya he desistido un poco. pero me tiene harto. si te funciona comenta. Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 28 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2015 He cambiado el modulo y sigue igual. La semana que viene lo llevaré a la casa a ver que solución me dan y te comento. Responder
rikardorikardo Publicado 28 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2015 He cambiado el modulo y sigue igual. La semana que viene lo llevaré a la casa a ver que solución me dan y te comento. Compra un mando nuevo que esa es la solución. Yo lo comprare hoy o mañana. Responder
CHISKO Publicado 29 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2015 muchas gracias por el aporte, ya estuve viendo el ETKA y el módulo está allí atrás en el maletero del lado izquierdo, así que cuando pueda lo voy a probar. he leído varios posts y hay varios casos y en la mayoría el problema está en los mandos, sólo en algunos pocos casos se debe al módulo, por lo menos tengo algo para ir probando, gracias y saludos! A la izda no, a la derecha. Responder
Elnegroel8 Publicado 29 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2015 Hola, a mi me pasa lo mismo. Alguien puede subir la foto del modulo del maletero.. Esta del lado del conductor ? Este modulo es el que recibe la señal de la llave? Gracias Responder
DANKA Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 A mi me ocurre lo mismo, solo puedo abrir el maletero con el el mando. Lo he revisado todo desmontandome el portón, pero el servo que actúa para abrir el portón, funciona perfectamente con el mando, sin embargo cuando le aprietas al botón del portón, suena el rele, pero no actúa el servomotor que abre la cerradura. Desesperado, mire el tema de la centralita confort que se encuentra detrás del guarnecido del maletero, en el lado de la tapa del deposito. Resete la centralita como comentáis (Vamos desenchufar los conectores, limpie incluso con producto para componentes electrónicos, por si las moscas) y lo volví a montar, confiando en que el portón ya me funcionara.....Pero nada de nada. Que más se puede hacer? Responder
Guest Publicado 24 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2015 Arriba dicen que es el mando, prueba a cambiarlo. Responder
