cesardeluxe Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 He desmontado la puerta y he estado mirando todos los conectores pero al comprobar con el tester no he visto ningún cable que responda a la apertura... Imagino que vaya oculto por algún lado o envuelto en un haz de cables... Es que no he podido acceder bien al mecanismo de apertura. Si alguien lo sabe que me eche un cable, (que apropiado jeje) un saludo maquinas Responder
cesardeluxe Publicado 20 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 es que me estoy intentando instalar el elsawin pero llevo ya varios dias y le queda... si alguien me lo puede mirar y colgar un poco de info me haría un gran favor, estoy intentando poner una alarme y no hay forma de hacer a tientas... gracias Responder
Juanako Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Mira con el tester en la fichas que hay a la izquierda del reposapiés en la puerta del conductor, ojo que el sensor de apertura va a masa. Un Saludo Responder
cesardeluxe Publicado 20 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Como? en que fichas tengo que quitar toda la moldura de plastico qeu va desde el volante hasta la puerta? o quito la moldura de los fusibles solo? quiero hacer esto... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2741642 muchas gracias Responder
Juanako Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Es el conector marrón, el pin 8, el color del cable es marrón-amarillo y si mal no recuerdo recibe masa con la puerta abierta. Un Saludo Responder
Juanako Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Como? en que fichas tengo que quitar toda la moldura de plastico qeu va desde el volante hasta la puerta? o quito la moldura de los fusibles solo?quiero hacer esto... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2741642 muchas gracias La moldura a la que me refiero es la que está debajo del tirador para abrir el capó, sueltas los 2 tornillos del tirador y uno más que hay en el plástico de la parte de abajo y sacas ese plástico, ahí están todas las conexiones que van a la puerta, busca la ficha marrón y en el pin 8 tienes el cable que buscas (pero ojo que creo que recibe masa cuando la puerta está abierta y no recibe positivo) Responder
cesardeluxe Publicado 20 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 vale, ahora me cuadra el esquema de la alarma y su conexion... entonces el conector esta dentro de la puerta? o esta en el chasis debajo del reposapies... Responder
Juanako Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 vale, ahora me cuadra el esquema de la alarma y su conexion...entonces el conector esta dentro de la puerta? o esta en el chasis debajo del reposapies... Lee mi anterior mensaje: La moldura a la que me refiero es la que está debajo del tirador para abrir el capó, sueltas los 2 tornillos del tirador y uno más que hay en el plástico de la parte de abajo y sacas ese plástico, ahí están todas las conexiones que van a la puerta, busca la ficha marrón y en el pin 8 tienes el cable que buscas (pero ojo que creo que recibe masa cuando la puerta está abierta y no recibe positivo) La moldura que tienes que quitar es jústamente la que se encuentra a la izquierda del reposapiés, en la que va el tirador para abrir el capó. Responder
Juanako Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 Mira este post de un compañero para que te hagas a la idea de donde está y lo que tienes que buscar: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=1091203 Tú tienes que coger el pin 8 del conector marrón (el de arriba). Responder
cesardeluxe Publicado 20 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 muchisimas gracias! Responder
Juanako Publicado 20 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2010 muchisimas gracias! De nada hombre, ya me contarás. Responder
