dejota Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Sabeis si el boton sline lo venden en recambios? Responder
Discotek Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Sabeis si el boton sline lo venden en recambios? Dúdalo... Responder
dejota Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Sabeis si estos valen para el restyling y tienen funcion de pulsadores o interruptores?Salu2 http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_18_31_42 Responder
javicano Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Me parece muy buena idea, lo malo es que el mando se queda condenado, ya que en mi caso que tb tengo moto, cuando la saco cojo el mando del coche y me lo llevo. En este caso no podría hacerlo, y tendría que tener un mando únicamente para la moto (que la uso poco) con lo cual si tengo que hacer un mando nuevo me cuesta más el collar que el galgo... Responder
AlfonsoBI Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Sabeis si estos valen para el restyling y tienen funcion de pulsadores o interruptores?Salu2http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_18_31_42 El que necesitas es ESTE, en versión pushbutton Me parece muy buena idea, lo malo es que el mando se queda condenado, ya que en mi caso que tb tengo moto, cuando la saco cojo el mando del coche y me lo llevo. En este caso no podría hacerlo, y tendría que tener un mando únicamente para la moto (que la uso poco) con lo cual si tengo que hacer un mando nuevo me cuesta más el collar que el galgo... Pues sí, esa es la pu*ada. Yo también utilizo coche y moto a diario y me tuve que comprar un segundo mando. Depende de lo que te cueste el mando puede terminar saliendo caro. Un mando típico cuesta sobre los 20 o 25 euros Responder
javicano Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Al final me he decidido a hacerlo. Donde habéis hubicado el mando?? supongo que la distancia a la que se habre la puerta se ha reducido, no?. Para sacar la corriente del coche hay q tener en cuenta el positivo y el negativo? Gracias. Responder
syl Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Donde se podian conseguir estos pulsadores aparte del carstyle(que me parece bastante caro) yo busco 2 PRE-RESTYLING para ambos lados del ESP ya que tengo que usar un boton para la puerta de entrada y otro para la salida. En el conce venden el de presión de neumáticos pero venden algun otro para el lado derecho del ESP y cuanto cuesta más o menos en el conce Espero vuestra ayuda Responder
dejota Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 la verdad que 40 euros por un pulsador es una sobrada. Responder
javicano Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 yo como todos los botoncitos esos los tengo ocupados, he comprado unos pulsadores de electrónica pequeñitos, y tengo que buscarles una ubicación discreta... Y a ser posible o que no se vean, o si tengo que hacer un agujerito para ponerlos, pues que sea en alguna pieza que se pueda cambiar en el futuro fácilmente. Responder
AlfonsoBI Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 la verdad que 40 euros por un pulsador es una sobrada. Sí que es caro, pero queda de lujo, y aquí (yo el primero) somos un poco pijoteros con lo que ponemos en los coches. Es como el parrot o el BT de Audi. El primero cuesta la mitad y hace la misma función, lo malo es que un parrot es un atentado estético contra el salpicadero de cualquier coche. Con todos los que venden se podrían esmerar un poco más con la estética del aparato Responder
dejota Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 No hay alguna otra web que los venda?he buscado por ebay pero no veo nada. Responder
Deco Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 No hay alguna otra web que los venda?he buscado por ebay pero no veo nada. Estoy con dejota...es una sobrada jejeje Responder
Cerezu Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Son una sobrada de caros, pero quedan de lujo!! Abrir el parking sin molestarte en buscar la llave es comodísimo, además no he perdido distancia de apertura! La única put*da es que el mando se me cayó por detrás del navegador y es imposible sacarlo sin desmontar! hasta que se me agoten las pilas contento... Responder
Deco Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Son una sobrada de caros, pero quedan de lujo!! Abrir el parking sin molestarte en buscar la llave es comodísimo, además no he perdido distancia de apertura! La única put*da es que el mando se me cayó por detrás del navegador y es imposible sacarlo sin desmontar! hasta que se me agoten las pilas contento... Jejeje tenias que averlo conectado a corriente del coche para no cambiar la pila. Donde lo compraste el boton? Responder
novaliche Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 No es tan facil conectarlo a corriente del coche ya que el coche da picos de tensión entre 12 y 14 V y en un pico de esos puedes quemar la electrónica del mando. Un forero de por aquí lo hizo asi y le puso un regulador de corriente para controlar esos picos de tensión, y solo por no enrredar yo lo hice asi tan cual con la pila, q te dura la pila del mando 4años? pues por cambiarla cada ese tiempo creo que sale mejor jeje. espero haberos ayudado! Animaros que yo tambien lo tengo y no se pierde cobertura del mando ni nada!! una pasada Responder
