Santi_audiA3 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 entonces conectandolo a la corriente del coche ya funciona?... y la señal va bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vikyngo_ Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 entonces conectandolo a la corriente del coche ya funciona?... y la señal va bien? yo os recomiendo q el mando lo useis con la pila y solo pongais el pulsador ya q me he cargado el mando de la puerta :ranting2: midiendo da picos de 14 y 15 v por lo q ha petado tras unos dias,yo al tenerlo de facil acceso (plafon), cuando se gasten las pilas pues las cambias ya q esas pilas duran un monton, o si no teneis q montar algun rectificador de 12 v y asi no hay problemas ,un saludo. hablo de algo asi http://www.dimensionengineering.com/AnyVoltMicro.htm y la base ., http://www.dimensionengineering.com/Vregbreakout.htm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 Depende del mando, porque en el mío ponía 12-15V Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_epi Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 no hay otra web que tenga el boton mas barato?? 40€ mas gastos por el dichoso boton....se me quitan las ganas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vikyngo_ Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 Depende del mando, porque en el mío ponía 12-15V esta claro q depende del mando , el mio es un genius y los picos no les va muy bien, por eso el q compre hoy paso de q se rompa y de gastarme los 30 pavos en el rectificador asi q opte por no alimentarle y poner otro genius nuevo., el boton pues iden me parece una pasada el dinero q piden por un put* boton, lo mire y pase del tema de momento cuando baje o tenga ganas de gastarme 39 euros en un put* boton lo pillare :ranting2: tendriais q ver mi apaño con un boton de esp del pre raspadas las letras , y punto 39 euros mas en el bolsillo por la misma funcion si cutre lo reconozco pero funcional , por q esta gente flipa con los precios. os pongo unas fotillos del apaño jajajaja acepto criticas duras me lo merezco jajajajaj pero es q me duele joer . Uploaded with ImageShack.us Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 Muy bien hecho vikingo. Yo tb pasé de pillar el botón, y como tenía el botón de presion de neumaticos, le uso para las dos cosas. Si lo pulso se abre el garaje, y si lo pulso 5 segundos memoriza la presión de los neumáticos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_epi Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 jajaja si señor vikyngo eso es un apaño y lo demás son tonterias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
clioturbo Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2011 a ver, yo le puse el cable que alimenta el led. eso viene preparado por el que manda los botoncitos. el mando lo deje con la pila, porque tras 3 años de uso, con el tester vi k la pila estaba para otros tres años. si cada seis años se cambia la pila, no merece la pena arriesgarse a que se sobretensione la electronica del mando, cambiar la pila son 5 min de reloj. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 13 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2011 a ver, yo le puse el cable que alimenta el led. eso viene preparado por el que manda los botoncitos. el mando lo deje con la pila, porque tras 3 años de uso, con el tester vi k la pila estaba para otros tres años. si cada seis años se cambia la pila, no merece la pena arriesgarse a que se sobretensione la electronica del mando, cambiar la pila son 5 min de reloj. Estoy de acuerdo, pero yo lo puse con pila y después conectado a la caja de fusibles, y pasé de abrir la puerta a 50 metros a abrirla a 200 metros... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jacobo-R-R Publicado 13 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2011 Hola a ver si alguien me saca de mis dudas yo quiero un botón original del coche, cual es el que me vale,el de la presión de los neumáticos o me vale alguno mas? pero que sean originales de Audi por que tiene que ser botón y no pulsador no? cuanto vale el botón en el conce el de presión de los neumáticos? como hacéis para iluminar ese botón de forma sencilla? no da fallo a la hora de coger corriente de otro botón a si por que si? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 13 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2011 Hola a ver si alguien me saca de mis dudas yo quiero un botón original del coche, cual es el que me vale,el de la presión de los neumáticos o me vale alguno mas? pero que sean originales de Audi por que tiene que ser botón y no pulsador no? cuanto vale el botón en el conce el de presión de los neumáticos? como hacéis para iluminar ese botón de forma sencilla? no da fallo a la hora de coger corriente de otro botón a si por que si? gracias Lee unas páginas atrás y sabrás como iluminarlo y conectarlo, no da fallo alguno. Comprado en el conce, el único botón que te vale es el de SET porque es pulsador y no interruptor y vale unos 10 eur Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jacobo-R-R Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2011 ya mire paginas atras y no encuentro nada a ver si me puedes decir tu algo y otra cosa yo tengo el botón que hace esquina de estar stop y al lado el del sp sabes si lo hay cuadrado y no de esquina como el del sp? por que si no tendría que sacar el del star stop y como que no y a ver si me puedes pasar la referencia del botón y si tengo que comprar algo mas en el conce Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macro1492 Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 buen trabajo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mateo69 Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2011 (editado) yo pedí dos pulsadores animado por vuestros bricos hace ya mas de tres semanas y nada de nada ,un tal thomas se a puesto alguna vez en contacto con migo tras haber enviado unos diez mail pidiéndole explicaciones y nada mas sabe decirme que me lo manda a mi dirección de casa pero hasta el día de hoy nada de nada ,os aviso que en su facebook ni la visita ni contesta a nada ,bueno os alerto de este tío,encima de ser MUY CARO tiene una muy mala respuesta de cara al publico Editado 25 de Diciembre del 2011 por mateo69 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi_epi Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2011 Muchas gracias por avisar! Espero que solo sea un retraso y te llegue pronto a casa! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
