hoy nueva respuesta a mis insistentes mail ,
Hello,
Do you receive the items now?
Thomas
(me parece super fuerte este tío) ,que si no me han llegado los pulsadores ,entonces porque crees que te escribo cada dos días pidiéndote los pulsadores de dios ,una muy mala atención al cliente ( no puedo decir otra cosa que ) no me creo que este me mande ya los pulsadores y la verdad es que son guapos con la iluminación y el rotulo de la persiana pero la verdad que es la primera vez que me pasa algo así y pidiendo cosas a Inglaterra ,Francia,china e Italia siempre a sido cuestión de 4 a 10 días pero ya hace casi un mes.
bueno ya os contare como acaba esto
Editado por mateo69
  • Respuestas 150
por fin llegaron mis pulsadores tras pasar cerca de un mes pero bueno eso no es lo malo ,lo malo es que ahora tengo un problema mi a3 es de este año del agosto y el tema de los pulsadores no cuadra ¿alguien a tenido este problema ,sabe alguien como podría encajar esto?
adjunto unas fotillos (si se ponerlas )
cuando hice el pedido le pregunte si era ese el mio y me dijo que si
el que he pedido es este
pero bueno me he liado con el cutex y la lima y
lo tengo por ahora hasi
ahora solo queda poner un poco de cola de doble contenido y
a instalar pero creo que quedara bien ,lo único que para los que tengáis
que pedir miraos lo bien antes de pedir nada porque luego es un follón para
encajar lo
a otra cosa yo lo pedí para que fuese uno ala izquierda del las luces de avería y otro al lado derecho pero en el de al lado izquierdo no se puede porque la pieza de los dos pulsadores del lado izquierdo no se puede separar ¡¡¡ ojo con todo esto ¿¿¿ mi consejo es que saquéis los pulsadores y le enviéis una foto al tio para que os lo berifique que son los que necesitáis
un saludo ya pondré fotos cuando acabe de montar
Yo no entiendo porqué no sirven estos botones para el restyling del 2010 en adelante... (los de la web)estaba pensando en pedirlos pero como dice que no sirven del 2010 adelante pues tenía la duda..... ahora que mateo69 ha tenido que currarsela con la lima, pues ya no entiendo nada porque cerezu igual los lleva y el no tuvo problemas.
Hola a todos
Me voy a animar a hacer el brico pero tengo dos dudas.
Yo tengo un mando de garaje con 2 botones, uno abre una puerta (por la que se entra), y otro abre una segunda puerta (por la que se sale). Las puertas están cerquita aunque no juntas.
Duda 1
Si compro el pulsador del conce ( el de SET ), ¿podría activar una puerta con una pulsación rápida y la otra con una pulsación larga). Me parece mejor solución que comprar 2 botones de la web alemana, que salen por un pastizal, pero tengo miedo de que la "pulsación larga" me abra las 2 puertas.
Duda 2
Si lo anterior es válido, me bastaría con 1 pulsador en la botonera, pero lo de SET no queda muy "bonito". ¿puedo comprar un botón (sin el mecanismo) y sustituir el de SET?
Hola a todos
Duda 1
Duda 2
Yo tenía el botón SET de la presión de neumáticos. Cuando vas a memorizar la presión de los neumáticos tienes que dejarlo apretado 5 o 10 segundos hasta que memoriza y pita. Yo puse el mando ahí, de manera que si pulso menos de 5 segundos abre la puerta y si pulso más rato memoriza la presión de neumáticos( en realidad tb estaría abriendo la puerta pero da igual...).
En tu caso lo de una pulsación corta una perta y larga la otra, no funcionaría. Aparte que en la larga te abriría las dos puertas...
Yo lo que haría en tu caso es comprar dos botones SET( valían en conce como 10-11 eur) y cambiar la tapa o las tapas por otras (bien del conce, las que tengas ahora ciegas, o de las chulas caras) y si quieres aprovecharía uno de los botones SET para hacer el brico de la presión de neumáticos que es fácil.
  • 4 semanas más tarde...
Hello,
Thomas
mi novia para navidad (11 diciembre) me pidio la chapita de la guantera y en enero aun no habian llegado como lo pago por paypal reclamo y le devolvieron el dinero encima que el envio son 10 o 20€..
Pues depende de cómo estén ubicadas las puertas y si te da igual que se accionen algunas a la vez. Osea, si están suficientemente separadas de tal forma que estando delante de una pulses el mando de las otras y no se accionen, pues lo más fácil es que conectases los cuatro mandos al mismo botón de manera que cuando des al botón mandase la señal de todas las puertas pero solo se accionase la más cercana por estar las demás fuera de alcance. Si no fuese así, pues ya depende de si te da igual que se abran o cierren dos puertas a la vez...y dependiendo de eso pues utilizar dos botones por ejemplo...
  • 1 mes más tarde...
