Hola amigos. necesito ayuda.
Cuando el motor esta parado, el autochequo me da que falla el aceite. Con el motor en marcha el autochequeo no tiene prolemas. el nivel de aceite es correcto.
Cuando me dado el fallo por primera vez, el coche tenia las dos ruedas derechas encima de la acera y estaba desnivelada.
Que os parece, es grave? el manual dice que es fallo de presion de aceite. pero es raro que el coche en marcha no detecte ningun fallo.
El coche ha estado 5 años parado y he empezado ha andar esta semana despues de una buena revision.
Ayudarmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
ni idea....
en el mio por ejemplo. salta el testigo ese cuando tomo una curva algo enbalado....
alomejor es que el que marca el nivel esta agarrotado o algo...
esque no conozco como va el chequeo ese...supongo que marcara un nivel
A ver, que yo me entere, te marca falta de presion de aceite con el motor parado??, pues lo veo de lo mas normal ya que con el motor parado (apagado) la bomba no funciona ya que esta va con la correa de la distribucion y manda presion cuando el motor esta encendido, no tiene sentido tener la bomba de aceite mandando presion a un motor que esta apagado.
S2.
Tu te refieres al contacto qeu cuando giras la llave sin arrancar el coche se te encienden las luces del cuadro y la de aceite se te enciende? si es asi es de lo mas normal, tambien se encenderan las de bateria, frenos y freno mano, si lo tienes echado.
Hola amigos!!
Gracias a tod@s, se soluciono el prolema. Sin hacerle nada ya no se enciende en el autochequeo. En el autochequeo daba fallo el del aceite. Creo que fue por aparcar encima de la acera y al estar desnivelado pos fallaria el sensor. Sera casualidad pero cuando le di un poco de cera al coche se soluciono!!!!! jaja
Un saludo amigos y gracias.
