Estimados, luego de correr un poco en un Autódromo mi B5 motor APU con 115.000 kmts. comenzaron a sonar los taquies y en el FIS se enceidió la luz de Acetie. Uso Mobil1 5w50.....¿Fundió?¿Es posible esto en un super auto como un B5?
Lo primero mira si tienes aceite, y si tiene, comprueba que la bomba de aceite trabaja bien y envía la suficiente presión. El coche anda?
Hasta a un Veyron le cantan los taqués si le falta aceite...
Si esta bien de aceite y de presion, puede que calentaras demasiado el aceite y bajara de densidad, si ves que todo esta bien y no tienes problemas de refrigeracion y entras de vez en cuando ha hacer tandas, yo cambiaria de aceite ha algo tipo motul 300V.
saludos
El auto está bien de aceite, está nueco además, los taquies no cargan y cuando sube de 2000 rpm se prende la luz del FIS, no creo que el auto no agtuante una vuelta en el autódromo, es raro ¿Motul es mejor que Mobil 1?.....El coche parte y anda pero suena ¿cómo se comprueba la bomba de aceite?. Gracias
