Necesito saber de donde puedo empalmar estas dos tomas. La del control de velocidad y la de los inyectores (tiene que ser la que va a la ECU,negativa con el contacto puesto)
Mi coche es un A3 8L del 98
Es para montar una unidad control de consumo en tiempo real, que mide otras muchas estadísticas, siempre relacionadas con el combustible.
En la zona del piloto, bajo el limpia delantero quitando la moldura de plástico hay una serie de conectores, me imagino que será ahí la zona a tener en cuenta verdad?
muchas gracias a todos
http://ecomodder.com/wiki/index.php/MPGuino
Editado por cesardeluxe
Es posible que venga este tipo de control VSS en la centralita del aribag? si es así quizá alguien con elsa pueda mirar los pines de esa centralita y mirar ahi a ver si está... porque por lovisto esta en protocolo can bus en el cuadro y demás instrumentos mientras que para el aribag el control sigue siendo analógico
Muchas gracias, a ver si lo sacamos y si funciona pruebo con el MPGuino que promete mucho
Nadie me puede echar una mano? estoy buscando el cable de los inyectores que va al motor.. se puede sacar de alguna conexion de dentro del coche? o tiene que ser en el vano motor? si no dónde esta en el motor?
Estoy intentando instalar elsa, pero no soy capaz,
gracias
