roberto v Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 Ola me podriais decir que es lo que le puede pasar a mi cambio automatico, ay veces que le pongo la d al cambio automatico y no pasa de la tercera marcha, asta que lo paro y lo arranco y ya va bien, ¿ podria ser el enbrague en mal estado o la caja de cambios o centralita o falta de aceite? espero vuestra respuesta, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 Hombre, yo de cajas automaticas no controlo mucho pero puede ser cosa de la cantralita. Le has pasado el Vag-Com??, le has revisado el ATF y el filtro??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberto v Publicado 21 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 pues la verdad yo creo que lleva tiempo sin cabiarse el aceite y los filtros de la caja de cambios automatica, pero ademas la marcha atras es como si no andara asta que engancha y va tironeando un poco, ¿y que aceite llevaria esa caja de cambios? porque segun tengo entendido no es como cambiar el aceite del motor, es un poco delicado, por eso no me fio de cambiarlo yo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 Hombre, se que a un amigo le haba salido el filtro y el ATF (creo que lleva 7 litros de ATF) creo que le salio en 150 euros, eso si, la caja se comporto de nuevo como nueva. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberto v Publicado 21 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 Yo creo que tambien puede ser el aceite y el filtro de la caja de cambios atorado, del tiempo y que no deje pasar el aceite bien, y si no pasa el aceite bien puede que no empuje el cambio a su sitio, ¿prodia ser? no¡ weno aver si le ago ese cambio y mejora. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiagom Publicado 21 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 Te pasa lo mismo que al mio, yo llevo con el asi unos 200000 Kmts, y no he conseguido reparar la averia, de todas formas, cuando le cambio el aceite y el filtro de la caja, mejora muchisimo, tambien me lo hace mas a menudo cuando tengo el nivel un poco bajo, (el mio resuda por un reten), el aceite que lleva en el cambio, es un DEXRON II, mi consejo es que le cambies el aceite y el filtro y sigas funcionando con el, ten en cuenta que una reparacion en el cambio automatico, no te baja de 2000 euros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberto v Publicado 21 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2010 weno gracias por el consejo, le cambiare el aceite y los filtros y ya vere si mejora un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
