Buenas,
He localizado un nuevo grillo en el coche. Es un ruido causado por las vibraciones normalmente a causa de las revoluciones (lo hace de vez en cuando y a bajas o después de pegar un pisotón al acelerador) pero como digo, normalmente lo hace a bajas (1500-2000)
Creía que venía de una rejilla frontal de un altavoz situado enmedio del salpicadero, justo en el centro donde están las rejillas de ventilación de la calefacción donde se juntan la luna delantera y el capó.
Pues bien, el ruido no viene de ahí. El sonido lo crea la pantalla de metacrilato del cuadro de mandos (cuenta kms y revoluciones)
El cristal deberá vibrar a causa de las vibraciones del motor y cuando el otro día le hacía presión con el dedo se callaba, está localizadísimo, él es el culpable.
¿lo llevarías a un conce oficial o un mecánico de confianza lo puede solucionar?
¿a alguien más le ha pasado esto?
Gracias anticipadas,
B.
Es raro que lo que vibre sea causado porque el "metacrilato" no este bien fijado al plastico del cuadro. El ruido que te debe hacer es porque todo el cuadro (cuentakms y tal) en su conjunto va cogido con un par de tornillos y puede tener algo de holgura. Si lo sacas veras que en los bordes lleva una tira de tela pegada para que no arañe lo que sería el salpicadero. En cualquier caso haz esto:
coloca el volante lo mas lejos del cuadro, es decir tiralo para ti. Justo debajo del cuadro hay una pieza de plastico que si estiras hacia a ti sale. A esa pieza va cogido el cuero de la separación entre volante y salpicadero. Una vez sacada la pieza de plastico veras dos tornillos si no recuerdo mal. Los sacas y ya puedes sacar todo el cuadro para si quieres comprobar que no haya nada suelto.
Saludos y espero haberte sido de ayuda
