bernardo1977 Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Buenas, He localizado un nuevo grillo en el coche. Es un ruido causado por las vibraciones normalmente a causa de las revoluciones (lo hace de vez en cuando y a bajas o después de pegar un pisotón al acelerador) pero como digo, normalmente lo hace a bajas (1500-2000) Creía que venía de una rejilla frontal de un altavoz situado enmedio del salpicadero, justo en el centro donde están las rejillas de ventilación de la calefacción donde se juntan la luna delantera y el capó. Pues bien, el ruido no viene de ahí. El sonido lo crea la pantalla de metacrilato del cuadro de mandos (cuenta kms y revoluciones) El cristal deberá vibrar a causa de las vibraciones del motor y cuando el otro día le hacía presión con el dedo se callaba, está localizadísimo, él es el culpable. ¿lo llevarías a un conce oficial o un mecánico de confianza lo puede solucionar? ¿a alguien más le ha pasado esto? Gracias anticipadas, B. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Buenas. Todo lo que pueda evitarme ir a un taller, lo hago yo... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bernardo1977 Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Pues nada, intentaremos solucionarlo evitando pasar por el conce. El tema es que una vez abierto el cuadro a ver como se puede fijar mejor la pantalla de metacrilato para que no vuelva a vibrar y eliminar así el grillo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KaRTs Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Es raro que lo que vibre sea causado porque el "metacrilato" no este bien fijado al plastico del cuadro. El ruido que te debe hacer es porque todo el cuadro (cuentakms y tal) en su conjunto va cogido con un par de tornillos y puede tener algo de holgura. Si lo sacas veras que en los bordes lleva una tira de tela pegada para que no arañe lo que sería el salpicadero. En cualquier caso haz esto: coloca el volante lo mas lejos del cuadro, es decir tiralo para ti. Justo debajo del cuadro hay una pieza de plastico que si estiras hacia a ti sale. A esa pieza va cogido el cuero de la separación entre volante y salpicadero. Una vez sacada la pieza de plastico veras dos tornillos si no recuerdo mal. Los sacas y ya puedes sacar todo el cuadro para si quieres comprobar que no haya nada suelto. Saludos y espero haberte sido de ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
discow Publicado 24 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2010 Yo estoy con el mismo problema y es como dice KaRTs, suena el conjunto entero. Probare a desmontarlo y reapretar tornillos aver que tal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
