CLADAN Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2010 Hola tengo un Q5 y me gustaria saber si los demas habeis observado los siguientes problemas: Al detener el vehiculo justo antes de parar se escucha un ruido como de chirrido que proviene de la zona delantera(amortiguadores, barzaos de suspension,frenos ?????), vamos como si el coche tuviera 25 años.Me gustaria saber si os ocurre algo parecido y si os han dado alguna solucion al problema.Igualmente se escucha un silvido entre 120 y 140 km/h que desaparece al sobrepasar la velocidad o disminuir esa franja, ademas he comprobado que al tocar el acelerador el silvido sigue el mismo ritmo.Por ultimo he observado que al abrir las puertas o al accionar el mando se escucha un ruido como al descorchar una botella que no se si es normal ya que no me habia percatado antes. Por lo demas el vehiculo va como era de esperar. Responder
CLADAN Publicado 1 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 Hola tengo un Q5 y me gustaria saber si los demas habeis observado los siguientes problemas:Al detener el vehiculo justo antes de parar se escucha un ruido como de chirrido que proviene de la zona delantera(amortiguadores, barzaos de suspension,frenos ?????), vamos como si el coche tuviera 25 años.Me gustaria saber si os ocurre algo parecido y si os han dado alguna solucion al problema.Igualmente se escucha un silvido entre 120 y 140 km/h que desaparece al sobrepasar la velocidad o disminuir esa franja, ademas he comprobado que al tocar el acelerador el silvido sigue el mismo ritmo.Por ultimo he observado que al abrir las puertas o al accionar el mando se escucha un ruido como al descorchar una botella que no se si es normal ya que no me habia percatado antes. Por lo demas el vehiculo va como era de esperar. Responder
CLADAN Publicado 1 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 Hola tengo un Q5 y me gustaria saber si los demas habeis observado los siguientes problemas:Al detener el vehiculo justo antes de parar se escucha un ruido como de chirrido que proviene de la zona delantera(amortiguadores, barzaos de suspension,frenos ?????), vamos como si el coche tuviera 25 años.Me gustaria saber si os ocurre algo parecido y si os han dado alguna solucion al problema.Igualmente se escucha un silvido entre 120 y 140 km/h que desaparece al sobrepasar la velocidad o disminuir esa franja, ademas he comprobado que al tocar el acelerador el silvido sigue el mismo ritmo.Por ultimo he observado que al abrir las puertas o al accionar el mando se escucha un ruido como al descorchar una botella que no se si es normal ya que no me habia percatado antes. Por lo demas el vehiculo va como era de esperar. Entendere que no hay ningun forero que tiene este problema dado que no hay ninguna respuesta. De todos formas Gracias Responder
Huanito Publicado 1 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 Tendrias que dar algún dato más... el coche esa automatico ? llevas conectado el hold assist? Que motor tienes ?? Responder
CLADAN Publicado 2 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2010 Te comento el modelo es el 2.0 tdi,manual con acabado s-line.Hoy lo he llevado al concesionario porque he recibido una carta sobre un problema en un sensor de airbag y hay que cambiarlo, y le he comentado al jefe de taller el problema y despues de dar unas vuelta y realizar frenadas me indica que puede ser debido a que alguna goma de la trasmision esta poco engrasada o seca y puede ocGasionar el ruido ya que solo lo hace al detener completamente el vehiculo y frenando de manera energica.El lunes lo llevare al taller a ver si dan con el problema.Gracias. Responder
CLADAN Publicado 13 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2010 Bueno pues despues de llevar el coche al taller me temo que tendre que pelear con audi para que reparen el vehiculo me explico: El problema no viene de la trasmision(no tengo muchos conocimientos en mecanica), segun me indica el jefe de taller puede que se deba a los sinenbloc delanteros o a los brazos de la direccion pero que tiene que consultarlo con Audi para que le autorizem el cambio de los brazos.Pues despues de hacer la consulta la contestacion de audi es que ese ruido es normal que al coger un resalto o al girar es normal que suene y que desaparecera con el tiempo por lo que como mucho me engrasan las gomas."Y digo yo": pero si el ruido es al frenar fuerte justo antes de detener el vehiculo y no al coger un resalto ni al girar, y si fuese asi como te pueden decir que este ruido es normal en un vehiculo de esta categoria ya que estoy cansado de conducir vehiculos con muchos kms y se supone que de inferior categoria y les podra sonar mil cosar pero este crujido ya os digo yo que no. Pues los dicho el lunes ire otra vez al taller ya que cuando recogi el coche tenia prisa y no me pude entretener en discursiones pero me temo que esto no acabara bien. Si alguien tiene este problema agradeceria que me indicara la solucion que le han dado.Gracias Responder
Ahdq5 Publicado 22 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2019 Buenas aunque veo que el caso es ya de hace bastante tiempo me gustaría saber si te dieron solución al ruido ya que tengo actualmente el mismo problema y mi mecánico de confianza me dice más o menos lo mismo que pones en el comentario y ya estoy loco con el dichoso ruido Responder
Ahdq5 Publicado 22 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2019 Ahora, Ahdq5 dijo: Buenas aunque veo que el caso es ya de hace bastante tiempo me gustaría saber si te dieron solución al ruido ya que tengo actualmente el mismo problema y mi mecánico de confianza me dice más o menos lo mismo que pones en el comentario y ya estoy loco con el dichoso ruido En 13/3/2010 a las 11:45, CLADAN dijo: Bueno pues despues de llevar el coche al taller me temo que tendre que pelear con audi para que reparen el vehiculo me explico: El problema no viene de la trasmision(no tengo muchos conocimientos en mecanica), segun me indica el jefe de taller puede que se deba a los sinenbloc delanteros o a los brazos de la direccion pero que tiene que consultarlo con Audi para que le autorizem el cambio de los brazos.Pues despues de hacer la consulta la contestacion de audi es que ese ruido es normal que al coger un resalto o al girar es normal que suene y que desaparecera con el tiempo por lo que como mucho me engrasan las gomas."Y digo yo": pero si el ruido es al frenar fuerte justo antes de detener el vehiculo y no al coger un resalto ni al girar, y si fuese asi como te pueden decir que este ruido es normal en un vehiculo de esta categoria ya que estoy cansado de conducir vehiculos con muchos kms y se supone que de inferior categoria y les podra sonar mil cosar pero este crujido ya os digo yo que no. Pues los dicho el lunes ire otra vez al taller ya que cuando recogi el coche tenia prisa y no me pude entretener en discursiones pero me temo que esto no acabara bien. Si alguien tiene este problema agradeceria que me indicara la solucion que le han dado.Gracias Yo tengo el mismo problema me podrías decir si te lo solucionaron? Y cual fue la solución? Gracias de antemano Responder
Asturias Publicado 24 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2019 Si clickas sobre su nick, veras que su ultima entrada por el foro fue en 2010. Dificilmente te contestará hace 9 años que no entra. Ademas de tener solo 5 comentarios. Todo un fenomeno Espero que tu dures mas. De moment llevas 2 jajajaja. Los que acabas de poner aqui Lo suyo seria hicieses una breve presentacion, alguna foto del coche y "et voila" Por lo demas no te puedo ayudar. Bienvenido al club Responder
