houston20ny Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Acabo de comprarme un A3, 1.9 TDI del 97, la cuestión es que en frío, al arrancar me aparece el testigo del refrigerante. Este se va a los 20 seg - 1min cuando "deduzco" que sube la temperatura del líquido. Me gustaría que me comentaseis si os ha pasado a alguno y de que puede ser. No he tenido grandes problemas de termostato, aunque si es verdad que a veces me baja de 90º a 80º en carretera unos segundos... Pues eso, que me he matado a buscar y no he encontrado nada similar. Un saludo Álvaro P.D: El coche arranca perfectamente, pero no soporto ver el testigo parpadeando... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luisred Publicado 22 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 (editado) Si te sirve de consuelo a mi me pasa al arrancar, pero sólo si ha pasado una noche bastante fria. Supongo que es algo completamente normal. Hay veces que con dar el contacto salta. Per repito que sólo ha sido cuando el pequeño ha pasado un frío tremendo! Editado 22 de Febrero del 2010 por luisred Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
houston20ny Publicado 22 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2010 Si te sirve de consuelo a mi me pasa al arrancar, pero sólo si ha pasado una noche bastante fria. Supongo que es algo completamente normal. Hay veces que con dar el contacto salta. Per repito que sólo ha sido cuando el pequeño ha pasado un frío tremendo! Algo de consuelo si que me sirve la verdad... El problema es que me lo ha dado arrancando en la cochera incluso. Fresquito hace, pero tanto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angeldpc Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 Hola A mí me pasa lo mismo. El jefe de taller de un servicio oficial me dijo que era fallo común de los botes. La solución es cambiar el bote entero con su sensor (unos 12 euros). La put*da es que hay que cambiar el anticongelante. El otro día eché un poco de anticongelante y de momento no ha vuelto a fallar, aunque ya tengo la botella y el anticongelante comprados a la espera de que salga un poco de sol y cambiarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el nano Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2010 (editado) A mí también me pasaba y le cambié el sensor y un manguito porque al parecer perdía un poco de líquido y al estar bajo el bote saltaba el testigo. También me lo rellenaron de anticongelante (4 litros). Habitualmente saltaba con la temperatura exterior muy baja, como a vosotros Editado 23 de Febrero del 2010 por el nano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
