Otra preguntita, me acabo de acordar de que en el fondo del trastero tengo un portátil, era un Pentium II con 4GB de Ram, ¿Es suficiente para mover el Vag? En caso afirmativo, si lo instalo en este ordenador y después por cualquier motivo lo quiero instalar en mi otro portátil, ¿ya no podría? o da igual. GRACIAS.
No hay ningún problema puedes instalarlo en los dos.
  • Respuestas 236
Con el cable no me deja acceder a la mayoria de los modulos como por ejemplo al 46 que es el de confor
Es normal?
Primero:
Que te sale pinchando en about?
Te sale en verde fully registered/ativated
Aunque mas bien creo que en audi es el modulo 35
Lo primero haz una autoscan, eligiendo el modelo de tu coche y te saldrá una lista de lo que tu coche lleva diciendote si hay errores o no. En esos módlos podrás entrar.
Logicamente, en el programa aparecen todos los módulos, pero si tu no tienes suspensión neumatica, no intentes entrar en el ya que no va a entrar.
pues a mi me dice k tengo fallo en el modulo 9, y cuando los cambios de algo me dice k se ha exo bien pero no hacne nada en mi coche y cuando inicio eso para poner los bytes me dice k no se va a poder mostrar la informacion por la ecu pero en ingles no puedo hacer nada ni tmpoco abrir el modulo 46 y el 35 no lo encuentro. buf toy desesperao
buenas dias!!primero felicitar a txispis por todo lo q a hecho para q tengamos nuestro cablecito, muchas gracias!!
pues os comento, me llego el cable, hice el autoscan y me salio estos errores, no tengo ni idea del utilizar el vagcom, que fallos son??que tengo q acer??
un saludo gracias
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6337
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C3FNB04K
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 132.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 C HW: 8P0 820 043 C
Component: KlimavollautomatH11 0120
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 28
Mileage: 118529 km
Time Indication: 0
Date: 2007.03.29
Time: 11:04:19
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
(no units): 255.0
Temperature: 3.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Serial number: 00000006317692
Coding: A788DF0083141000000000000000000000
Shop #: WSC 00666 572 05474
Part No: 8P1 955 119
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00666
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 195 HW: 8P0 035 195
Component: symphony II EU H58 0470
Revision: 24S Serial number: AUZ5Z4F6220638
Coding: 0000000
3 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 146534 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.14
Time: 13:55:17
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 21
Mileage: 108662 km
Time Indication: 0
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
un saludo gracias
Coding: 0000072
1 Fault Found:
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 132.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 28
Mileage: 118529 km
Time Indication: 0
Date: 2007.03.29
Time: 11:04:19
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
(no units): 255.0
Temperature: 3.0°C
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00666
1 Fault Found:
Coding: 0000000
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 146534 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.14
Time: 13:55:17
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 21
Mileage: 108662 km
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Te recomiendo que le eches un vistazo al subforo del modelo de coche que tengas, allí seguro que encontrarás más info.
Salu2.
Hola:
En el cd grande hay una lista de errores con explicación.
Tambien deciros que muchos erores suelen ser exporadicos, o dados por haberos quedado sin bateria alguna vez, que se da a borrar los dtc y ya está. Volveis a hacer un autoscan.
En el apartado aplications le dais a erase all dtcs
Hola.
Yo tb estoy interesado en la compra. Que tenemos que hacer??
Salu2
Veo que hay gente que se retrasa. Yo vi tarde el post y estaba ya cubierto el pedido, pero estoy interesado en el cable enviado por Nacex, y haría la transferencia en el mismo momento que me digas que estoy aceptado.
Sl2
De momento os apunto a la proxima, si alguien se da de baja os meto, pero eso si con transferencia rápida.
Buenas a mi tambien me interesa. Como hago para apuntarme a la próxima?
Bueno, pues yo ya me temía algo así, no iba a ser todo tan fácil.
Después de investigar, resulta que para poder activar XP en W7, tienen que ser sus versiones Ultimate y Enterprise, en mi caso me muevo con una Home Premium, y no es compatible, a pesar que mi micro si acepta la virtualización...
¿¿¿Alguien me puede decir que puedo hacer??? ¿¿¿O me hago un llavero caro con cable??? :thumbsup: GRACIAS.
Pensaba que lo habias puesto en el portatil viejo.
Ya hay hasta quien lo hace correr en un Mac
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
