  • Respuestas 236
Se pone en marcha la 4ª compra conjunta del cable VAG COM 812.4+805.0 antibloqueo, después del exito de las anteriores compras y con mas de 50 cables comprados sin ningún problema.
Si te quedaste sin el aprovecha la ocasión. :cfsd1:
Contenido del Pack:
Cable VCDS 805.0-812.4 (USB-OBDII)NEVER LOCKED
Disco con programa 812.4
Disco con programa 805.0 + manuales + aplicaciones + listas de fallos etc
(Programas en ingles, manuales y demás en castellano)
Caracteristicas:
Funciona perfectamente con las versiones vag com vag-com vagcom VCDS 704.1, 805.0, 805.2,805.3 812.1 812.4
Es válido para TODOS los coches VAG del mercado, SEAT, SKODA, VOLSWAGEN Y AUDI.
Es válido para TODOS los coches del grupo vag necesitando adaptador 2x2 para coches antiguos (si lo necesitas preguntamé, hay posibilidad de incluirlo):
AUDI:
80 conector 2x2 / 100 conector 2x2 / 200 conector 2x2
A2 / A3 / S3 / A3 Cabriolet / A4 / S4 / A4 Cabriolet / A5 / S5 / A6 / S6 / RS6 / A8 / AL8 / R8 / Q7 / Q5 / S2 / S3 / TT
SEAT:
Alhambra / Altea / Arosa / Cordoba / Ibiza / Inca / Leon / Toledo/ Altea/ Altea XL/ Exeo
SKODA:
Fabia / Felicia / Octavia / Superb
VOLKSWAGEN:
Beetle / Bora / Caddy / Corrado / Golf / Jetta / Lupo / Passat/ Polo / Touran / Touareg / Transporter / Golf Plus / Eos / Golf Variant Wagon / Tiguan / Phaeton / Passat CC coupe / Scirocco
Por favor utilizar el hilo solo para apuntaros. :thumbsup: Se da y se pide seriedad.
PRECIO: 52€ envío incluido por mensajeria Nacex
PRECIO: 45€ entrega directa en la CONCENTRACIÓN NACIONAL 2010 ASI de Pamplona
Los pagos se harán por transferencia Bancaria. Recibireis las instrucciones por MP cuando se llegue al cupo.
Límite 30 cables
Por una pequeña confusión del proveedor, se nos va a enviar sin coste adicional la version 908 no se bloquea.
¿¿¿¿¿Estais todos de acuerdo?????
El que siga queriendo la 805 que me lo diga por MP y se la conseguiré de todas formas.
Estado de los PEDIDOS
Instalación del Vag-Com 805.0 en nuestro portátil
Primero. Ejecutamos el programa "VCDS-Beta-805-Installer.exe" desde el CD o desde una memoria USB. "Next", aceptamos el acuerdo de la licencia del software y otra vez "Next". El programa nos determina el directorio de instalación del software que por defecto está en "C:\Ross-Tech\VCDS", si no queremos cambiar la ubicación del directorio pulsamos "Install", el software se instala automaticamente en el directorio, habilitamos la opción "Instalar driver USB Now" y pulsamos "Finish".
Segundo. Una vez instalado el software del programa el "Asistente para la instalación de controladores de dispositivos" empieza a instalarse en nuestro PC. Hacemos click en "Siguiente", le damos a "Continuar" si nos aparece el mensaje de que el software no ha superado la prueba de logotipo de Windows que comprueba su compatibilidad, y una vez concluida la instalación pulsamos "Finalizar". El "Ross-Tech USB Driver" está listo para su uso.
Tercero. Ahora conectamos el cable del Vag-Com a un puerto USB de nuestro PC o portátil, seleccionamos "No por el momento" cuando nos pregunte si deseamos que Windows se conecte a Windows Update para buscar el software y pulsamos "Siguiente" para instalar el software para la interface USB del cable del Vag-Com, seleccionamos "Instalar automáticamente el software (recomendado)" y pulsamos "Siguiente". Pulsamos "Continuar" si nos aparece el mensaje de que el software no ha superado la prueba de logotipo de Windows que comprueba su compatibilidad, y una vez concluída la instalación pulsamos "Finalizar". El puerto USB en el que hemos instalado los drivers del cable lo identificamos para trabajar siempre desde este puerto USB de nuestro portátil y no desde otro, de esta forma evitamos posibles conflictos de puertos con los drivers.
Cuarto. En nuestro coche, conectamos el encendido del cuadro de instrumentos con la llave , no arrancamos, y enchufamos el cable del Vag-Com al conector de diágnostico EOBD-II que es de color lila y está situado al lado de la palanca de apertura de la cerradura del capó delantero, encima de la zona de los pedales, se encenderá un led de color rojo en el cable y automáticamente se enciende en color verde. Hacemos click 2 veces en el acceso directo que se ha creado en nuestro escrito "VCDS 805" para arrancar el programa "VCDS.exe" del directorio en que está instalado. En la pantalla principal que nos sale del programa nos vamos a "Options". En "Port and Protocol Options", seleccionamos "USB" y pulsamos "Test".
Si el test es correcto el cable USB está bien instalado y nos saldrá un mensaje diciendo: "Port Status OK, Interface Found, K1 OK, K2 OK, CAN OK", pulsamos "OK", seleccionamos "Save" para guardar la configuración y nos registrará el serial number para activar el Vag-Com pudiendo ya utilizarlo para hacer nuestras diágnosis. Si queremos saber si el programa se ha registrado vamos a "About". Antes de proceder a realizar la primera diágnosis tras la instalación vamos a "Options" y en "User Interface and Identification" en la opción que viene en color azul "Check for free updates", marcamos "Do not check for free updates" y le damos a "Save", con esto impedimos cualquier posible actualización del programa por parte de la web de Ross-Tech que aunque este cable no se bloquea mejor será prevenir posibles incidentes que lo inutilicen como pasaba con versiones anteriores del Vag-Com y sus correspondientes cables sin licencia piratas. Para no tener ningún susto ante una posible actualización del programa con el cable conectado lo mejor es trabajar con el WIFI desconectado cuando estemos en nuestros coches haciendo comprobaciones con el Vag-Com.
Quinto. Ahora ya podemos trabajar con el Vag-Com. En lo sucesivo ya no será necesario hacer el test al cable siempre que trabajemos en el mismo puerto USB y no se creé ningún conflicto que nos obligue a hacer un test porque no reconozca el programa el cable.
La version 812.4 es una Beta y por eso tiene unas fechas límites de licencia, para que funcione antes de las anteriores instrucciones debeis de hacer esto:
Antes de instalar el programa VCDS 812.4 en el portátil debemos cambiar la fecha del mismo a una comprendida entre el período del 14 al 29 de Abril de 2009 ya que la licencia del programa está comprendida entre estas 2 fechas y trabajar fuera de las mismas implicaría que el programa no reconocería el cable y nos saldría un mensaje diciendo "Interface not found". Por lo demás es lo mismo.
Podeis tener las dos versiones de programa funcionando a la vez.
este cable sirve tanto para un a3 8p "morro partido" año 2004 como para un s4 b5 avant año99? si solo sirve para el a3 8p año 2004 "morro partido" cuanto me costaria ya que vivo en mallorca, tambien hay mesajeria nacex aqui. la transferencia como se hace a que nombre etc?
me interesa mucho cuando tenga la respuesta os confirmo si me apunto o no.
Hola:
Te apunto si quieres para la siguiente, esta esta cerrada. Saldrá en una semana o así.
Y si lees al principio vale para todos los modelos.
Miraré lo de los portes a Mallorca, que igual es un pelin diferente como a Canarias...
Hola, estaria interesado, si hubiera alguna oportunidad me dices algo y si no para la proxima ok?
Te digo lo mismo:
Hola txispis, como va el asunto? falta mucho para que hagas el pedido? queda alguien por pagar? dame alguna respuesta macho, que toy de los nervios. :)
Faltais poquitos ya, pero hay personas que por motivos de trabajo no pueden hacerla hasta el lunes por temas de turnos y tal:
Yo ya cuento 28 en negrito y uno parece que ha comprado 2, por tanto somos 29 como eran 30 el siguiente y listo no?
Es que en el siglo XXI y que la gente no trabaje todavía con la banca on-line, que se pueden hacer transf. a la hora que quieras y el día que quieras. En fin creo que no participaré más en compras conjuntas no hay mucha solidaridad en el tema. En cualquier gracias agradecerte tu trabajo TXISPIS, y a ver si me llega pronto el cable.
Hay que comprender a todos, se dan unos tiempos y plazos lógicos. Y hay que tener una poca de paciencia. No es lo mismo comprar una cosa que poner de acuerdo a 30.
Yo saco la compra conjunta el dia 22-02-10
Se cierra la lista el dia: 26-02-10
Se envian las instrucciones de pago seguidamente
El dia 1-03-04 se os comunica el cambio a versión superior,
Estamos a dia 4 y faltán 4 por pagar, tampoco veo yo tanto problema. Es algo mas menos normal.
El Lunes dia 8 a las 24h correran turno los que no hayan enviado email y por lo tanto no habran hecho la transferencia . (Perderán tambien el ahorro que tenemos en esta version por la equivocación del fabricante)
Si te quedaste sin el aprovecha la ocasión. :thumbsup:
Contenido del Pack:
Caracteristicas:
AUDI:
SEAT:
SKODA:
VOLKSWAGEN:
Límite 30 cables
tambien me interesaria poder conseguir el cable y el software para un s4 b5 avant del año 99,por cuanto me saldrian los 2 cables y el software tanto para el a3 80 del año 2004 "morro partido" como para mi s4 b5 avant del año 99 creo que es el 302 o 309,espero vuestras respuesta muchas gracias.
Estoy deacuerdo con txispis, paciencia, que mas vale un poco mas lento y bien hecho que rapido y con equivocaciones, ademas 30 personas en acuerdo a la vez en el tiempo es complicado, o sino que se lo digan a los presidentes de comunidades de vecinos ja ja
[tambien me interesaria poder conseguir el cable y el software para un s4 b5 avant del año 99,por cuanto me saldrian los 2 cables y el software tanto para el a3 80 del año 2004 "morro partido" como para mi s4 b5 avant del año 99 creo que es el 302 o 309,espero vuestras respuesta muchas gracias.
Con un cable y un soft te vale para todos. Pero de momento hay que esperar a la siguiente compra ¿¿¿ok???.
ok, me avisaras cuando se habra la proxima compra? muchas gracias.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
