- Hola foreros, queria preguntar si a alguien le ha pasado que el deposito del liquido refrigerante le pierde por un finisimo poro que le ha salido.
Hace seis años que tengo un A4 2.5 TDI, el cual compre con dos años. Cuando le compre le añadi un poco liquido, ya que estaba al minimo y yo queria que estuviese entre el minimo y el maximo. Hace unos dias (despues de 6 años), le volvi a echar otro poco para que subiera hasta el medio (del minimo y maximo), pero, mirando debajo del deposito vi como si fueran trozos de chicle pegado y era el liquido refirgerante que, al salirse, se habia secado y tenia una costra del color del liquido.
Ahora veo por donde pierde, y comprendo ese "pequeño consumo" del anticongelante. El caso es que es muy poco y supongo que saldra cuando el coche este muy caliente o algo asi, a juzgar por la cantidad tan minima que pierde.
Mi pregunta es si a alguien le ha pasado y existe alguna pasta que tape con seguridad esos poros o tengo que plantearme comprar directamente otro deposito.
Como siempre, espero vuestra colaboracion y felicidades por el foro.
Compra un bote de tapafugas del radiador, creo que es de winn's. Hace un par de años tuve el mismo problema en una furgona y el mecánico me dijo lo del tapafugas (6-8€) antes de cambiar nada. La furgona sigue funcionando sin perder liquido desde entonces.
S2
  • 3 años más tarde...
Refloto este hilo, porque a mi me empieza a pasar lo mismo, le ha salido una fisura al deposito, la he tapado con un dos componentes pero al cabo de 2 meses rajo por otro lado y queria saber sobre cuanto anda de precio, por web no consigo encontrarlo, en teoria no deberia dar lata cambaiarlo no?
