bucefalo999 Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 Tengo un problema con el keyless de un Audi A5 3.2, esto me paso hace 4 meses el keyless dejo de abrir la puerta automaticamente y sdepues de 3 semanas le detectaron que las manijas no funcionaban correctamenet, hace 2 semanas empezo a fallar de manera diferente en ocaciones que me acerco al coche lo trato de abrir y no funicona y asi continua hasta que lo cierro manualmente girando la llave dos veces en menos de 2 segundos a la derecha con la llave y funcionaba correctamente pero si abria la cajuela del coche la cerraba y me acercaba a la puerta del conductor tenia que abrir el coche con la llave porque el keyless no funciona, esta ultima falla fue hace 3 dias e intente de nuevo cerrarlo con la llave pera ver si funcionaba de nuevo pero esta vez ya no funciono. No se si hay alguna manera de que yo lo este desconectando o que se alguna combinacion de los botones del control automatico o algo diferente , no quiero volver a mandarlo al dealer y dejarlo ahi por dias hasta que lo puedan componer alguin sabra que puede ser este problema? Gracias Responder
Jose Tortola Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 ¿Cuánto tiempo tienes el coche?... lo digo por si es posible que con el paso del tiempo y la disminución de la carga de la pila de la llave esta pierda efectividad aunque no esté totalmente agotada... ¿Has probado las dos llaves?. Saludos. Responder
bucefalo999 Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 Si lo probe con ambas llaves y le cambie las pilas hace 2 meses a ambos controles y es el mismo problema. Saludos Responder
Jose Tortola Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 Vaya... pues espero que te localicen el problema pronto, porque no se me ocurre qué puede ser. Suerte. Saludos. Responder
Finikito Publicado 24 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2010 Vives cerca de una comisaria? sitios de este tipo tienen antenas que inhiben frecuencias y puede hacer que tu mando no funcione correctamente. Te ocurre en todos los sitios? o en un sitio concreto? Saludos. Responder
bucefalo999 Publicado 25 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Pues vivo cerca de muchos tipos de antenas de celular y demas pero no creo que sea ese el problema porque ese problema lo tiene en todos lados. Responder
Lalogood Publicado 23 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2012 (editado) Tengo un problema con el keyless de un Audi A5 3.2, esto me paso hace 4 meses el keyless dejo de abrir la puerta automaticamente y sdepues de 3 semanas le detectaron que las manijas no funcionaban correctamenet, hace 2 semanas empezo a fallar de manera diferente en ocaciones que me acerco al coche lo trato de abrir y no funicona y asi continua hasta que lo cierro manualmente girando la llave dos veces en menos de 2 segundos a la derecha con la llave y funcionaba correctamente pero si abria la cajuela del coche la cerraba y me acercaba a la puerta del conductor tenia que abrir el coche con la llave porque el keyless no funciona, esta ultima falla fue hace 3 dias e intente de nuevo cerrarlo con la llave pera ver si funcionaba de nuevo pero esta vez ya no funciono. No se si hay alguna manera de que yo lo este desconectando o que se alguna combinacion de los botones del control automatico o algo diferente , no quiero volver a mandarlo al dealer y dejarlo ahi por dias hasta que lo puedan componer alguin sabra que puede ser este problema? Gracias Yo tengo un problema similar y a veces funciona y aveces no... el dealer me dice que es un problema con el sensor de las manijas a lo cual dudo ya que una pieza eléctrica funciona o no funciona y aquí es aveces. Por otro lado de vez en cuando no abre la cajuela y después se compone... con el control remoto funciona bien siempre. Alguien sabe que es lo que esta pasando y si es un problema que se arregle configurando con el VAG? Editado 23 de Enero del 2012 por Lalogood Responder
labombadiesel Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 No, es cierto que dependiendo en que zonas el keyless no funciona porque le interfiere algun dispositivo, pero normalmente debería de funcionar. Tambien te puede pasar alguna vez si la pila de la llave está algo baja o has tenido expuesta la llave durante bastante tiempo a mucho frio, que no te funcione igual de bien que normalmente. para que te hagas una idea, a mi las pilas de las llaves me están durando unos 16 meses, no más, aunque es cierto que me avisa el coche cuando la pila está baja, pero antes de que avise ya hay veces que no funciona como debe. Y la llave de mi mujer le fallaba bastante mas que a mi sin decirle el coche nada de que estuviera baja de bateria, aunque lo solucionamos cambiando la pila de la llave. Tambien es verdad que los sensores de las puertas no funcionan bien a veces con la humedad después de un lavado, después de conducir mucho tiempo bajo la lluvia y cosas similares, y de hecho hay un procedimiento ya reconocido en Audi para cambiar ciertos sensores de las puertas con defecto de fabricación ya que les entraba humedad y se estropeaban. Responder
Jose Tortola Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2012 Tengo un problema con el keyless de un Audi A5 3.2, esto me paso hace 4 meses el keyless dejo de abrir la puerta automaticamente y sdepues de 3 semanas le detectaron que las manijas no funcionaban correctamenet, hace 2 semanas empezo a fallar de manera diferente en ocaciones que me acerco al coche lo trato de abrir y no funicona y asi continua hasta que lo cierro manualmente girando la llave dos veces en menos de 2 segundos a la derecha con la llave y funcionaba correctamente pero si abria la cajuela del coche la cerraba y me acercaba a la puerta del conductor tenia que abrir el coche con la llave porque el keyless no funciona, esta ultima falla fue hace 3 dias e intente de nuevo cerrarlo con la llave pera ver si funcionaba de nuevo pero esta vez ya no funciono. No se si hay alguna manera de que yo lo este desconectando o que se alguna combinacion de los botones del control automatico o algo diferente , no quiero volver a mandarlo al dealer y dejarlo ahi por dias hasta que lo puedan componer alguin sabra que puede ser este problema? Gracias Yo tengo un problema similar y a veces funciona y aveces no... el dealer me dice que es un problema con el sensor de las manijas a lo cual dudo ya que una pieza eléctrica funciona o no funciona y aquí es aveces. Por otro lado de vez en cuando no abre la cajuela y después se compone... con el control remoto funciona bien siempre. Alguien sabe que es lo que esta pasando y si es un problema que se arregle configurando con el VAG? Si mal no recuerdo, en este mismo hilo ya comenté yo que era un problema de las manetas, más concretamente de la humedad (con humedad no funcionaban bien, sobre todo la del lado del piloto). Me las cambiaron en garantía y desde entonces sin el más mínimo problema (y ya hace tiempo). Saludos. Responder
Lalogood Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 No, es cierto que dependiendo en que zonas el keyless no funciona porque le interfiere algun dispositivo, pero normalmente debería de funcionar. Tambien te puede pasar alguna vez si la pila de la llave está algo baja o has tenido expuesta la llave durante bastante tiempo a mucho frio, que no te funcione igual de bien que normalmente. para que te hagas una idea, a mi las pilas de las llaves me están durando unos 16 meses, no más, aunque es cierto que me avisa el coche cuando la pila está baja, pero antes de que avise ya hay veces que no funciona como debe. Y la llave de mi mujer le fallaba bastante mas que a mi sin decirle el coche nada de que estuviera baja de bateria, aunque lo solucionamos cambiando la pila de la llave. Tambien es verdad que los sensores de las puertas no funcionan bien a veces con la humedad después de un lavado, después de conducir mucho tiempo bajo la lluvia y cosas similares, y de hecho hay un procedimiento ya reconocido en Audi para cambiar ciertos sensores de las puertas con defecto de fabricación ya que les entraba humedad y se estropeaban. Responder
Lalogood Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 (editado) Mil gracias labombadiesel, en cuanto a las baterías de los controles ya las cambie. Como bien comentas, es probable que sea por problemas de humedad. (El coche tiene 22,000 KM) Voy a verificar sobre el procedimiento de Audi si es que hay campaña para cambio de estas piezas. Recientemente en campaña le han cambiado los soportes de motor y caja además de una programación con el el VAG. Gracias de nuevo amigo. Saludos desde México DF. Editado 31 de Enero del 2012 por Lalogood Responder
Lalogood Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 Tengo un problema con el keyless de un Audi A5 3.2, esto me paso hace 4 meses el keyless dejo de abrir la puerta automaticamente y sdepues de 3 semanas le detectaron que las manijas no funcionaban correctamenet, hace 2 semanas empezo a fallar de manera diferente en ocaciones que me acerco al coche lo trato de abrir y no funicona y asi continua hasta que lo cierro manualmente girando la llave dos veces en menos de 2 segundos a la derecha con la llave y funcionaba correctamente pero si abria la cajuela del coche la cerraba y me acercaba a la puerta del conductor tenia que abrir el coche con la llave porque el keyless no funciona, esta ultima falla fue hace 3 dias e intente de nuevo cerrarlo con la llave pera ver si funcionaba de nuevo pero esta vez ya no funciono. No se si hay alguna manera de que yo lo este desconectando o que se alguna combinacion de los botones del control automatico o algo diferente , no quiero volver a mandarlo al dealer y dejarlo ahi por dias hasta que lo puedan componer alguin sabra que puede ser este problema? Gracias Yo tengo un problema similar y a veces funciona y aveces no... el dealer me dice que es un problema con el sensor de las manijas a lo cual dudo ya que una pieza eléctrica funciona o no funciona y aquí es aveces. Por otro lado de vez en cuando no abre la cajuela y después se compone... con el control remoto funciona bien siempre. Alguien sabe que es lo que esta pasando y si es un problema que se arregle configurando con el VAG? Si mal no recuerdo, en este mismo hilo ya comenté yo que era un problema de las manetas, más concretamente de la humedad (con humedad no funcionaban bien, sobre todo la del lado del piloto). Me las cambiaron en garantía y desde entonces sin el más mínimo problema (y ya hace tiempo). Saludos. Responder
Lalogood Publicado 31 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2012 Gracias y voy a verificar garantía! Muchos saludos desde México DF Responder
mercenari Publicado 10 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2012 al mio le fallaron por culpa de la humedad y audi me las cambio por que es un fallo de fabrica segun me dijeron, hasta al dia de hoy no me ha vuelto a fallar mas Responder
Arielgad Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 Hola Tengo un audi s5 2009 Se me bajo la bateria Y al cargar El keyless no abre ni cierra puertas Tampoco enciende con el boton Tengo que meter la llave al switch para encender Pero al presionar el boton de start parpadea la llave Alguien sabe algo Responder
