matrix Publicado 23 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2010 hola, se puede utilizar la version 805.4 con el cable 812.4? sacadme de dudas tengo que recogerlo mañana. Responder
Redesoft Publicado 26 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2010 hola, se puede utilizar la version 805.4 con el cable 812.4? sacadme de dudas tengo que recogerlo mañana. Y que mas te da, ceporro, usa la 812 xd Responder
matrix Publicado 26 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2010 hola, se puede utilizar la version 805.4 con el cable 812.4? sacadme de dudas tengo que recogerlo mañana. Y que mas te da, ceporro, usa la 812 xd Tu siempre igualllllll capullo Responder
jmfernandezz Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Si se puede. Al que se lo compré yo me dio ambas versiones y las probé sin problemas. Responder
matrix Publicado 28 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Si se puede. Al que se lo compré yo me dio ambas versiones y las probé sin problemas. Gracias por contestar, se tendra en cuenta. Saludos. Responder
jabicho Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Y de paso para la 812.4 usas este programilla para no tener que andar cambiando siempre la fecah del portatil( porque esa version al ser beta solo funciona en abril del 2009) 812.4 cambia fecha Responder
jabicho Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Pinchas en el enlace y con el boton derecho le das a guardar como, te va a salir un archivo llamado"indexphp" Le cambias la extensión y le pones ".rar" Lo descomprimes y listo.Si tiendes dudas pásate por la sección que tenemos los a4 b8: trabajando con vag com 812.4- programa para cambiar fecha Responder
alex4414 Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 buenas oye jabicho una pregunta,e estado leyendo sobre lo de la fecha y el cable 812.4,a ver si me explico bien.y 805.1 software. yo compre el programa y el cable lo instale sin canbiar fecha ni nada, eso me e enterado ahora,hace unos 10 dias lo enchufe y parecia funcionar,no kise tokitear porke no controlo y la lie.hoy leyendo por el foro e visto ke sin canbiar fecha no funciona y e bajao corriendo al garage lo e enchufao todo e entrao en algunos modulos,auto escan ,engine y alguno mas y parece ke todo funciona bien. puede ser ke el programa este ya avtualizado y no me aga falta lo de la fecha? na mas abrir el VCDS me pone un mensage,SOFTWARE OUT OF DATE.lo kito y puedo entrar. no me gustaria ke dentro de un tiempo me diga ke no me deja hacer nada. gracias de ante mano salu2 Responder
matrix Publicado 28 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Pinchas en el enlace y con el boton derecho le das a guardar como, te va a salir un archivo llamado"indexphp" Le cambias la extensión y le pones ".rar" Lo descomprimes y listo.Si tiendes dudas pásate por la sección que tenemos los a4 b8: trabajando con vag com 812.4- programa para cambiar fecha Muchas gracias jabicho. Responder
jabicho Publicado 1 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 buenas oye jabicho una pregunta,e estado leyendo sobre lo de la fecha y el cable 812.4,a ver si me explico bien.y 805.1 software.yo compre el programa y el cable lo instale sin canbiar fecha ni nada, eso me e enterado ahora,hace unos 10 dias lo enchufe y parecia funcionar,no kise tokitear porke no controlo y la lie.hoy leyendo por el foro e visto ke sin canbiar fecha no funciona y e bajao corriendo al garage lo e enchufao todo e entrao en algunos modulos,auto escan ,engine y alguno mas y parece ke todo funciona bien. puede ser ke el programa este ya avtualizado y no me aga falta lo de la fecha? na mas abrir el VCDS me pone un mensage,SOFTWARE OUT OF DATE.lo kito y puedo entrar. no me gustaria ke dentro de un tiempo me diga ke no me deja hacer nada. gracias de ante mano salu2 Si te pone "softwae out of date" es que tienes instalada la 812.4, que es una version beta de prueba y sólo funcionaba en abril del 2009, para eso es el programilla que os puse, para no tener que andar cambiando.la 805 es una version definitiva y no tien caducidad... Responder
alex4414 Publicado 1 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 buenas oye jabicho una pregunta,e estado leyendo sobre lo de la fecha y el cable 812.4,a ver si me explico bien.y 805.1 software.yo compre el programa y el cable lo instale sin canbiar fecha ni nada, eso me e enterado ahora,hace unos 10 dias lo enchufe y parecia funcionar,no kise tokitear porke no controlo y la lie.hoy leyendo por el foro e visto ke sin canbiar fecha no funciona y e bajao corriendo al garage lo e enchufao todo e entrao en algunos modulos,auto escan ,engine y alguno mas y parece ke todo funciona bien. puede ser ke el programa este ya avtualizado y no me aga falta lo de la fecha? na mas abrir el VCDS me pone un mensage,SOFTWARE OUT OF DATE.lo kito y puedo entrar. no me gustaria ke dentro de un tiempo me diga ke no me deja hacer nada. gracias de ante mano salu2 Si te pone "softwae out of date" es que tienes instalada la 812.4, que es una version beta de prueba y sólo funcionaba en abril del 2009, para eso es el programilla que os puse, para no tener que andar cambiando.la 805 es una version definitiva y no tien caducidad... ok gracias por resolver mi duda. salu2 Responder
