Buenas. Tengo un audi a4 2.o tdi 170 tiene 2 años y medio y 37000 km siempre a estado en cochera y a recibido muy buen trato, pues bien le e tenido que cambiar el alternador debido a un chirrido que me hacia,por suerte la marca del alternador, pese a que el coche ya no tenia garantia se a hecho cargo y solo e tenido que pagar la mano de obra.
A esto hay que añadirle que desde ace 1 mes mas o menos cuando giro la dirección atope hacia la izquierda y subo la rampa de la cochera se olle un "tras" en el concesionario oficial me dicen que es normal, que es un tope que lleva la mangueta para que al girar atope apolle contra el brazo de suspensión y que al subir la rampa el tope se pasa del brazo y que por eso se olle el ruido... si es normal eso fue un fontanero el que diseño este coche.
Por si fuera poco noto que la 1ª , la 2ª y en menor medida la marcha atras entran un poco duras aveces, y cada 4 o 5000km tengo que rellenar el aceite motor, tambien dicen que es normal.
Todo esto me ace dudar y mucho de la fiabilidad de este modelo de A4 y del consionario oficial que me lo vendio.
Espero que me puedan ayudar y decirme si todo esto es normal, gracias
hOLA, yo te comento q tengo uno igual al tuyo del 2007 y nada de lo que comentas le pasa, ni ruidos, ni gasto de aceite ni na de na ...tiene 48000 kms y de momento toco madera!!!!!! Echale un vistazo y eso de que cada 5000 kms haya que rellenar aceite ;):thumbsup::thumbsup: .... Un saludoooooooo
- Hola, audb7. No se si mi caso puede ayudarte. Yo tengo un b6 2.5 TDi 180 Cv quattro. Le compre con dos años y medio y 60.000 Kms. Ahora tiene 142.000 y hace este año 9 años. No me ha gastado nada aceite, de cambio a cambio (le hago yo los mantenimientos, los normales claro, aceite y filtros), pero en el manual del coche pone que puede llegar a consumir 1 litro cada 1.000 Kms, siendo esto normal.
El tuyo (aunque gasta algo) no llega a esto ni en bromas. Y creo que a medida que le hagas Kms. ese consumo tiene que ir a menos.
Hay opiniones de todo tipo. A mi algun mecanico me ha llegado a decir que si no me gasta aceite es que le piso poco, y que tiene que gastar para estar bien. A mi me parece una chorrada.
Yo cuido mucho el coche y no me fio de los talleres. El mio solo ha entrado para cambiar la correa de distribucion y a la vez por que me dio un fallo en el ESP. Pero la unica vez en 9 años (toco madera).
Yo no me preocuparia, salvo que cuando tenga el doble de Kms te siga gastando lo mismo, o aumente el consumo.
Espero haberte ayudado. Saludos.
Pues a ver... yo tengo el mismo modelo (de ese año y de Julio) tiene 42000 y defectos ???? Soy muy tikismikis jajajaja pero bueno, al mes le noté un pequeño ruido en la dirección en parado, lo llevé al concesionario y ME LO PROBARON EN MOVIMIENTO!!! Así pasó que a los 2 meses después me tuvieron que cambiar la bomba de la dirección y lo primero que me dicen es ESAS RUEDAS SON MUY GORDAS si, son las del RS4 ... me las pusisteis vosotros BUENO, HAS MIRADO LOS NIVELES DEL LIQUIDO DE LA DIRECCIÓN?? si, está entre los límites YA PERO ES QUE LOS LIMITES PARA ESTAS RUEDAS TIENEN QUE SER MÁS PEQUEÑOS bien, pues que haceis que no los poneis bien??? pues lo dicho, cambio del liquido de la direccion y la bomba en garantía
Ahora le noto como si me rozara (o es en plan como si tuviera agua o algo es q no se explicarlo) que al ir en 1ª y 2ª e incluso en 3ª) la rueda delantera derecha al acelerar .... se q no me explico bien pero no se explicarlo
Por lo demás .... bueno un día aproveche lo de la bomba de la dirección y le llevé también para el subwoofer del Bosse y nada .... fué llevarlo al conce y dejar de hacerlo
De momento, no tengo muchas más pegas que sacarle
Saludos!!
Saludos!!
Pero joio si lo tienes malcriado,le das todos los caprichos que te pide :laugh::laugh::laugh: .
(((@))) oooo (((@))) unas rafaguitas Rober
Saludos!!
Pero joio si lo tienes malcriado,le das todos los caprichos que te pide :p:laugh::laugh: .
Jejejejeje no solo lo mimo jue que él también me da lo que le pido :p jejejeje (cambio de radio por si alguien le interesa......:p)
