Vampiro_A3 Publicado 3 de Octubre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2004 VAG-COM Version: Release 303.1 Control Module Part Number: 8D0 862 257 Component and/or Version: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Software Coding: 15211 Work Shop Code: WSC 01236 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed VAG-COM Version: Release 303.1 Control Module Part Number: 4B0 951 173 Component and/or Version: Innenraumueberw. D03 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 00000 3 Faults Found: 01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170) 27-00 - Implausible Signal 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right 35-00 - - ESTOS SON LOS FALLOS ALGUIEN SABE LO QUE SIGNIFICAN!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arevalo Publicado 3 de Octubre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2004 hola lo ultimo de que pone de la alarma son los captadores de las puertas traseras y uno delantero derecho , seguro que es un cable que se ha pelado y hace masa y sino puede ser del interface que esta en el lateral del asiento de detras del conductor que hay una moldura de plastico lo quitas y hay veras el interface compruevalo con un comprobador de corriente donde esta el fallo , por lo menos en el a6 viene instalado en ese sitio . espero que te sirva de algo . un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vampiro_A3 Publicado 3 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2004 estoy un poco nulo en estas cosas!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedroA4 Publicado 3 de Octubre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2004 Pues en el ultimo error, se refiere a que ha saltado la alarma. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xingular Publicado 3 de Octubre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2004 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) eso es la bomba de aire para el cierre centralizado (se suben y bajan los pestillos, gracias a un circuito de aire, no electrico como en los Golf IV). Pone que tiempo de funcionamiento excedido. Parece que "gracias" a la alarma. Simplemente he echo una traducción, no sé si eso verdaderamente es un problema o es algo normal. Luego hay un sensor ultrasonico que parece que no va como dice arebalomotor. Salu-2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tarin Publicado 4 de Octubre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2004 Resetea las alarmas, y dentro de un par de dias comprueba si han vuelto a aparecer. Puede ser que solo sea algun fallo esporadico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vampiro_A3 Publicado 4 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2004 Resetea las alarmas, y dentro de un par de dias comprueba si han vuelto a aparecer. Puede ser que solo sea algun fallo esporadico. ya las he borrado volvere a probar pasado mañana!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
