angelorte Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Buenas a todos. Necesitaria ayuda de alguien que le haya sucedido algo parecido. Tengo un B6 1.9 de 130 CV. y desde hace una semana veo que al poner el contacto (incluso con el coche frio por las mañanas) se enciende el electroventilador. No depende del Aire acondicionado, ya que lo hace con este quitado tambien.- Alguien sabria decirme donde va el termocontacto del radiador?, ya que sospecho que puede venir de ahi el fallo. Muchas gracias anticipadas Responder
katubeltxa01 Publicado 27 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2010 Buenas, tu coche no lleva un termocontacto del radiador, sino dos sensores de temperatura, uno en la parte trasera de la culata y otro en el tubo de agua del radiador inferior, normalmente, cuando fallan uno te estos sensores se suele encender la luz de averia o darte mal la señal de temperatura , mas frio de lo habitual, en la parte delantera, en el panel del radiador esta la unidad de los electros, suelen dar fallos de ese tipo, un saludo Responder
angelorte Publicado 1 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 Muchas gracias por tu respuesta, katubeltxa01. Ayer le puse el VagCom y me salio que tiene un fallo intermitente en el sensor G62 (Sensor de Temperatura). Sabrias decirme cual de los dos sensores que me has comentado es el G62?. Muchas gracias de nuevo. Responder
