El tema de desmontar el pulsador, ni idea, ya que yo no lo hice, acoplé unos conectores de ordenador que venian perfectos y así puedo desmontarlo facilmente por si tengo que hacerle algo.
SAlu2.
Y tienes alguna foto de los conectores? Es que sigo sin poder quitar la pieza, me la voy a cargar sino..
O alguna información de que tipo de conector es?
Te lo agradecería..
Gracias por la información.
P.D: La enumeración si la veo, perdona, es que apenas se puede apreciar..Debajo de un foco casi quemandome la mano, he logrado verlo.
P.D: Por cierto, donde tienes colocado el mando? Dentrás de los botones?
Hola Bombai,
Foto de los conectores no tenia, acabo de hacer una con el movil, no tengo la cámara de fotos aquí en el curro.
A ver si te sirve.
Siento la calidad de las fotos.
Mira, si tienes un PC viejo lo tienes perfecto. Yo usé uno de los conectores de los cables que van desde el frontal de la caja a la placa base.
No recuerdo si fueron los de USB, los del pulsador de encendio o reset o los de los leds frontales.
Prueba esos conectores, verás como los puedes poner y encajan bien.
El mando lo tengo "dejado caer" detrás de los botones, más o menos encima de la radio. Como ya te dije tengo pendiente la conexión de la alimentación y terminar el brico.
Suerte.
SAlu2.
Editado por apache
  • Respuestas 237
Posted Images
Si es el que me parece, lo mudé del pc viejo al nuevo, es de 4 pins? Si lo es, es como éste o parecido, verdad?
Normalmente se usa para el sonido interno del pc desde un DVD/CD Rom.
Saludos y Gracias de nuevo.
Editado por BoMBaI
No me referia a ese tipo de cable, pero si te acopla al conector perfecto usalo.
Yo me refiero a los que están en la caja, en la tapa frontal donde está el botón de encendido del ordenador, etc.
SAlu2.
Ok, ya he encontrado el cable que decías, se quedan dos pins (uno que está tapado, y el otro se queda vacío), y encaja perfectamente.
Una última duda, entre el punto 1 y 2 del mando, se tienen que unir, hasta ahí bien, pero los dos cables que van al pulsador del coche, se tienen que soldar encima del punto 1 y 2 verdad? Aunque estén unidos me refiero..
Gracias,
SAludos.
Gracias,
SAludos.
A ver. Tienes que unir del punto 4 del pulsador al punto 1 del mando Y del punto 6 del pulsador al punto 2 del mando. ASÍ cuando actuas sobre el pulsador, es decir lo aprietas, lo que haces es cortar el circuito del mando del garaje, como si pulsaras directamente el mando para abrir la puerta. :innocent:
Salu2.
Gracias,
SAludos.
A ver. Tienes que unir del punto 4 del pulsador al punto 1 del mando Y del punto 6 del pulsador al punto 2 del mando. ASÍ cuando actuas sobre el pulsador, es decir lo aprietas, lo que haces es cortar el circuito del mando del garaje, como si pulsaras directamente el mando para abrir la puerta. :rolleyes:
Salu2.
Vale, lo que no me quedaba claro es lo del punto 1 y 2 del mando ,si al unirlos con una pista de estaño, era igual donde soldar el cable que va al pin 4 y 6 del pulsador.
Gracias.:p
EDITO: Por cierto, que medida habéis utilizado de soldador?
Mi primo me ha dejado uno pero es muy grande.
Editado por BoMBaI
Gracias,
SAludos.
A ver. Tienes que unir del punto 4 del pulsador al punto 1 del mando Y del punto 6 del pulsador al punto 2 del mando. ASÍ cuando actuas sobre el pulsador, es decir lo aprietas, lo que haces es cortar el circuito del mando del garaje, como si pulsaras directamente el mando para abrir la puerta. :laugh:
Salu2.
Gracias.:laugh:
No tienes que unir las pistas 1 y 2. Si haces eso puenteas el pulsador del mando y estará activo siempre.
Noooooooooooooooooooooooooooooo. :notworthy:
Salu2.
Tienes que soldar entre tus numeros 1 y 2 que es donde cierra el circuito cuando pulsas. Si te fijas verás que entre 3 y 4 hay una pista que los une.
Aquí sino entiendo mal, me dices que tenía que soldar entre los números 1 y 2, y que me fijase entre el 3 y 4 que estaba unidos por una pista..jejee
Menosmal que no los he juntado aún..
Es decir, se tiene que soldar el cable encima de los pins del 1 y 2 del mando, y llevarlos al 4 y 6 del pulsador del coche, respectivamente.
Gracias.
Editado por BoMBaI
Gracias.
Perdón, no expresé bien lo que te quería decir. Es lo que tiene la comunicación escrita.
Instrucciones claras y precisas:
1º - Tienes que soldar un cable desde el conector 4 del pulsador al punto 1 de tu mando.
2º - Tienes que soldar un cable desde el conector 6 del pulsador al punto 2 de tu mando.
Espero que no la hayas liado por mi culpa, lo siento.
SAlu2.
Otra cosa Bombai,
Para estar seguros de que lo estás haciendo bien, prueba lo sisguiente:
Haz un puente, provisional, no soldandolo, con un cablecito entre los puntos 1 y 2 de tu mando de garaje con la pila puesta y comprueba que se enciende el led del mando. Si puedes haz la misma prueba delante de la puerta del garaje a ver si abre.
Esto es para estar seguros de que los puntos de acción del pulsador son los 1 y 2; yo creo que sí, pero cada mando es diferente.
Salu2.
Perfecto, y tranquilo apache, no la he liado, y por tu culpa menos, al final estará puesto sólo gracias a tí..jejeje
Gracias jefe.. :laugh:
Con esto que quieres decir?? Que tengo una estancia en Mallorca con todos los gastos pagados???
:laugh::lol2::laugh:
Es coña.
Aquí estamos para esto. Yo cuando empezé con lo del mando estaba también pez y me ayudaron para poder hacerlo.
ASI es ASÍ. :lol2:
Salu2.
Ok, al final he pedido un soldador, cuando me llegue, antes de soldar nada, haré la prueba que dices..
Y si, la estancia si la tienes gratuita, lo que los gastosssssssss..ya no cuela...jejeje
Saludos. :laugh:
