SANDER Publicado 3 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2004 Hola a todos; Este fin de semana he desmontado el foco trasero derecho con el fin de montar la 2ª luz antiniebla (creía haber leído por ahí que colocando la bombilla ya estaba) pero le faltaba la patilla inferior del circuito con lo que si la quiero colocar tengo que hacer la instalación. Alguien me puede decir como pasar el cable y donde puentearle? el coche es un A4 de junio 2004 Saludos Responder
David A3 TDI 130 Publicado 5 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2004 -Hola SANDER, por poder claro que puedes, pasando el cable de un lado a otro. Pero yo voy por otro camino que no sé si lo sabes, por el cual no te quiero quitar de la cabeza lo que tienes pensado. El echo de que tu coche como mi A3 en la posición de encender luz de niebla trasera se encienda sólamente la trasera izda, es símplemente para que se distiga de la luz de freno (que se encienden las dos), y no de lugar a confusión a otros conductores. Yo en su día estuve tentado en hacerlo, pero al final no lo hice, ante todo nuestra seguridad. S2. Responder
WeeDoM Publicado 5 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2004 emm es cierto ke esteticamente keda mucho mejor las 2 bombillas. pero os recuerdo ke es ilegal jejeje Responder
villanubla2 Publicado 5 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2004 es ilegal?? mi ex rover las traia de serie. Responder
jeygo Publicado 5 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2004 Según el reglamento de vehículos, las luces de niebla traseras si son dos, deben ir en los extremos laterales, en caso de llevar una sola, debe ir en el centro del automovil o en el lado izquierdo, ¿de acuerdo?. Saludos. Responder
WeeDoM Publicado 5 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2004 Emm... Muy cierto jeygo. Perdon no lei la segunda parte. Aki esta la normativa: http://www.igsap.map.es/cia/dispo/15523.htm Responder
SANDER Publicado 5 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2004 Gracias por las aclaraciones, las tendré en cuenta Responder
cesc Publicado 7 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2004 Yo le puse la bombilla solo pues la instalacion electrica estaba completa de serie,el mio es de 08-2003.Estos de audi se ve que cambian constantemente los criterios de fabricacion de sus vehiculos.Asi cada uno podemos decir que nuestro coche es unico. Responder
jeygo Publicado 7 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2004 AUDI fabrica los coches para cumplir con las leyes de todos los paises del mundo porque quiere vender coches en todas partes, se ve que tu coche estaba en la linea de producción para otro pais y luego lo mandaron para aqui. Hay paises que no permiten una luz sola, tienen que llevar dos, en España antes habia que llevar dos luces situadas simetricamente, y hace unos 18 años aproximadamente cambiaron a dos en los laterales, o una en el centro o en la parte lateral izquierda. Responder
kantusjack Publicado 8 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2004 El hecho de que tu coche como mi A3 en la posición de encender luz de niebla trasera se encienda sólamente la trasera izda, es símplemente para que se distinga de la luz de freno (que se encienden las dos), y no de lugar a confusión a otros conductores. Yo en su día estuve tentado en hacerlo, pero al final no lo hice, ante todo nuestra seguridad. S2. El mio tiene hecha toda la instalación. solo tengo que agrandar el hueco donde va la bombillas para que pase, pero estoy totalmente de acuerdo con David A3 TDI 130, ya que estoy harto de confundir las de niebla de los coches con las del freno. Así pues, solo llevo una. SDS Responder
