Hola, quiero saber si es peligroso o no para nustros coches anular la EGR, y que se gana con anularla, hay fotos o bricos de esto?
tambien quiero saber si se puede limpiar la N75 hay bricos.
frenos donde esta el pulmon del freno?
gracias.
gracias.
Hola! No se si la EGR fue lo que estuve charlando el otro dia con un amigete que tiene un A3 aqui tambien en el foro... y lo que me comento (si era esta, que no estoy seguro) era que el coche tenia como 2 admisiones de aire... y que cerrando la EGR cerrabas una (mediante vag-com o manual) (repito que no estoy seguro).. y que al cerrar esta entrada de aire y dejando sola la del exterior.. el coche consume algo más de combustible, peeero que gana mucha vida el motor por que el aire que absorbe esta ´limpio...
Repito, no se si es eso o no!
Y de lo de la N75 creo que si que hay bricos de ella
Un saludo, y perdon por no poder afirmarte nada :thumbsup:
hola danuki, pues algo de eso me suena, hace ucho tiempo que no se habla de esto, y no consigo encontrar aquello que se escribio, en fin parece que muchos han dado el salto al nuevo A6.
me cambiaron una de las dos electro valvulas pero no estoy seguro de cual fue, mi coche fallaba mucho en viajes se quedadba ahogado, y al rato largo volvia, yel caudal del gasoil es superior y se compensaba asi la falta de caudal de aire.
lo prosimo que voy a cambiar es el pulmon y la mariposa por si fuera suya la averia.
Hola amiguete pasarle no le pasa nada, le pasa al medio ambiente porque contaminarás bastante más, si lo haces a través del vagcom no te ocurrirá nada si simpletmente taponas el tubo del la EGR cuando lo detecte te cantará error en el cuadro, que volverá a su ser si lo devuelves a su posición natural, eso si, cuando andas unos cuantos de kilometros, por lo tanto, yo primeramente no la cancelaria por el medio ambiente, pero en caso de hacerlo puedes no cerrarla del todo o si la cierras del todo hazlo con el Vag-com
No se si te he sacado de dudas o te he dejao peor, y siento el tocho
S2
hola toni9192, queria saber si reduce consumo y si se hace mas fino el motor, pero estoy leyendo por el foro y quizas deberia probar la sonda de mi coche, como se hace esta prueba y donde la tiene el A6 2.5 tdi del 98?.
Pues la verdad que si a la sonda te refieres a la valvula, es una redondita que está según abres el capot a la izquierda, el consumo no creo que lo baje y si lo baja será muy poco, yo lo probé en 400 km y no note diferencia ninguna..
S2
no se, ya te dije que no estaba muy seguro... ahora que lei el comentario, de que se te ahoga el coche y tal... El bmw de mi padre, nos dejo tirados (no andaba) en autovia y pensamos que seria algo grave... y fue la cosa mas tonta...que en el radiador y todo eso... habia tal cantidad de m**** (mosquitos, avispas, plasticos..etc) que no dejaba respirar.. prueba a limpiarlo (si no se soluciona, se queda en un mero acto de mantenimiento) :thumbsup:
Buenas, no se si tu coche lleva dpf, pero te cuento mi caso.
A mi se me estropeo la egr, lo lleve al taller y me comentaron lo que costaba 280 e, la funcion de la misma etc. El caso es que decidi no cambiarla ya que teoricamente no afectava al rendimiento del coche y demas.
Tras 3 meses empezo a aparecer el chivato del filtro de particulas, y aunque se iba regenerando cada vez vino siendo mas habitual, hasta que el coche fue a audi ya que no pasaba de 80, alli me comentaron que tiene una función con el dpf y que el motivo del problema con el dpf era la egr.
Asi que cuidado.
En cuanto a lo que comentais de mayor consumo, pot etc, dejaros de esas cosillas ya que no se gana nada y si se gana imperceptible.
s2.
Asi que cuidado.
s2.
Buenas,
Gracias por tu consejo. Yo de momento no he notado ninguna mejora ni nada. Simplemente el coche consume el 100% de aire limpio.
Respecto a el dpf, es la primera vez que lo oigo. De momento la dejo desactivada y si mas adelante me surge algun problema ya os contaré.
