Hola a todos.
Tengo un 2.5 tdi afb.
No me sube la aguja de la temperatura y si sube sol un poco del 60,
No sabia si cambiar el sensor de temperatura o el termostato.
Pero veo que la temperatura del aceite no sube del 60, ose que el coche va frio por que ninguno de los dos sube de temperatura.
He visto tambien que los dos ventiladores que tiene estan funcionando siempre aunque este el motor frio nada mas arrancar
y con el climatizador apagado.
No se si es de los ventiladores que estan todo el rato funcionando o del termostato.
El ventilador grande le he intentado parar (con mucho cuidado) estando frio pero no lo consigo parar
ya que me han dicho que ese ventilador va loco y s epuede parar con la mano (siempre y cuando no haya entrado).
Mi pregunta es que cual puede ser del termostato o de los ventiladores
Gracias a todos un saludo.
Hola, lo de no subir la temperatura es por el termostato que no retiene el agua en el motor para que se caliente hasta sobre los 90 y luego abrir porque aunqe esten los ventiladores puestos si el termostato estaria cerrado calentaria normal y luego abriria, y a lo de los ventiladores nose responderte
S2
