A3turbo 200cv Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Hola a todos, Necesito saber si alguien ha tenido el mismo problema que yo y que posibles soluciones tiene: Tengo un A3 del mayo del 2006 con motor 2.0 TFSI 200cv y cambio manual de 6 velocidades con 34.000 Kmtrs. Hace algun tiempo noto que en caliente le cuesta entrar la primera velocidad, no rasca ni nada de eso, solo que cuando la llevas a la izquierda y empujas para arriba para engranar la primera la palanca no entra, la unica forma es metiendo segunda y posteriormente meter la primera.... De embraque va perfecto y no entiendo la base del problema porque en ocasiones lo hace y en ocasiones no.... No lo he llevado todavñia al taller porque estoy intentando averiguar si alguien mas ha tenido este problema y que solución le han dado. Gracias y un saludo para todos Responder
matrix Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Hola a todos,Necesito saber si alguien ha tenido el mismo problema que yo y que posibles soluciones tiene: Tengo un A3 del mayo del 2006 con motor 2.0 TFSI 200cv y cambio manual de 6 velocidades con 34.000 Kmtrs. Hace algun tiempo noto que en caliente le cuesta entrar la primera velocidad, no rasca ni nada de eso, solo que cuando la llevas a la izquierda y empujas para arriba para engranar la primera la palanca no entra, la unica forma es metiendo segunda y posteriormente meter la primera.... De embraque va perfecto y no entiendo la base del problema porque en ocasiones lo hace y en ocasiones no.... No lo he llevado todavñia al taller porque estoy intentando averiguar si alguien mas ha tenido este problema y que solución le han dado. Gracias y un saludo para todos yo tengo el 2.0 tdi y en frio no entra la primera , tengo que embragar en punto muerto y ponerla, sino nada. Esto solo me pasa mientras maniobro en el garaje para salir el cuestion de un minuto. Cuando salgo fuera a la calle entra bien, es mas bien el la maniobra cuando esta frio nada mas. Responder
DANIATTRACT Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 (editado) A mi en frio tambien me pasa y no solo con este coche sino con los anteriores tambien .Nunca le he dado importancia. Saludos. Editado 28 de Febrero del 2010 por DANIATTRACT Responder
Vasy22 Publicado 28 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2010 Hola a todos,Necesito saber si alguien ha tenido el mismo problema que yo y que posibles soluciones tiene: Tengo un A3 del mayo del 2006 con motor 2.0 TFSI 200cv y cambio manual de 6 velocidades con 34.000 Kmtrs. Hace algun tiempo noto que en caliente le cuesta entrar la primera velocidad, no rasca ni nada de eso, solo que cuando la llevas a la izquierda y empujas para arriba para engranar la primera la palanca no entra, la unica forma es metiendo segunda y posteriormente meter la primera.... De embraque va perfecto y no entiendo la base del problema porque en ocasiones lo hace y en ocasiones no.... No lo he llevado todavñia al taller porque estoy intentando averiguar si alguien mas ha tenido este problema y que solución le han dado. Gracias y un saludo para todos Mira yo tengo 1.9 TDIe ..tampoco entra la primera ,pero me he dado cuenta por que...tu te refieres cuando quieres ir con la primera ..no la puedes meter o como ? pues mira a mi si estoy en la segunda marcha y por ejemplo quiero hacer un stop o cosas de estas no me deja meter en la primera hasta que no llevo la velocidad menos de 20 km pero si quiero meter en la primera la puede forzar pero esto no es bueno...,Bueno no se si te ha ayudado mucho mi respuesta pues suerte Responder
Pablo A3 Publicado 1 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 Al mio desde que lo compre tiene ahora 12000 km 1.8 TFSI. Le cuesta entrar la marcha atras y mas de una vez me a rascado y esto me pasa desde que lo compre hara 4 o 5 meses, yo estoy por llevarlo al conce haber qe le pasa... Responder
Santi_MaD Publicado 1 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2010 Pues es raro, a mi me entran bien todas las marchas, tanto en frio como en caliente, por lo que si en el mio no pasa en el vuestro tiene que ser algun problema. Yo lo llevaria a que lo mirasen Responder
Giantcarlos Publicado 2 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2010 Buenas. La primera siempre es más dificil de engranar que el resto de las marchas... si no, hacer esta prueba: Con el motor en marcha y en parado, desembragar rapidamente e intentar meter primera lo más rápido posible... a que tarda en entar... Ahora hacer lo mismo, pera esta vez dejar pasar dos o tres segundos después de desembragar y antes de meter la marcha... a que entra sin problemas y más rápido... Esto es hasta cierto punto, normal (por las inercias de los piñones...) Pero de ahí a que no entre la velocidad como norma general, va un mundo... Salu2 Responder
discow Publicado 2 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2010 Buenas.La primera siempre es más dificil de engranar que el resto de las marchas... si no, hacer esta prueba: Con el motor en marcha y en parado, desembragar rapidamente e intentar meter primera lo más rápido posible... a que tarda en entar... Ahora hacer lo mismo, pera esta vez dejar pasar dos o tres segundos después de desembragar y antes de meter la marcha... a que entra sin problemas y más rápido... Esto es hasta cierto punto, normal (por las inercias de los piñones...) Pero de ahí a que no entre la velocidad como norma general, va un mundo... Salu2 +1 Responder
