Pues tan sencillo como retirar la rejilla o moldura inferior de la luna delantera y abrir la carcasa de la instalación eléctrica general del vehículo, desmontas así mismo la consola inferior del volante y ahí se une el cableado pudiendo pasar el cable o cables que desees al lugar que quieras sin tener que perforar de más.
TIenes idea tio de dónde puede estar el cable de los inyectores. Yo se que cada inyector tiene 2 cables, el de entrada y el de salida hacia la centralita... pero esos cables tienen que estar en algún lado sin tener que desmontar el motor para verlos! Algún conector por fuera no se...
gracias compañero!
si quereis pasar un cable del motor a dentro del habitaculo o viceversa, podeis pasarlo por el orificio ''pasacables'', esta justo encima del embrague, se tiene que quitar la tapa que va debajo del volante, donde va puesto el conmutador de luces, es facil sacarla, quitais primero la tapeta de los fusibles que esta justo abriendo la puerta izquierda, en el lado izquierdo del tablero, una vez sacada, vereis los fusibles... pues sacais todos los tornillos que veais, luego debajo del volante hay dos trornillos mas, y por ultimo tiramos hacia nosotros y sacamos toda la pieza... luego nos metemos como podamos xD es muy incomodo, nos metemos donde los pedales y veremos que justo arriba del embrague, retiramos un poco una manta protectora y veremos un mazo de cables que salen por un orificio... pues bien, ese es el orificio de salida... si meteis un pasacables como yo le digo, es un cable de nilon creo lo metemos de dentro hacia fuera o viceversa, despues atamos los cables que queramos pasar, al extremo del pasacables, y tiramos con fuerza hacia dentro y los cables pasaran al otro extremo... no se si me he explicado bien XD, es que el otro dia pase los cables de los antinieblas xD jejeje
Un Saludo :thumbsup:
