DonVito4ever Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 Preguntas tontas que, según la respuesta podría interesar este hilo o "no": ¿Cómo se que mi A6 4B C5 de 2004 (matriculado el 10/2003) tiene o no CAN-bus? En caso de no tenerlo, ¿se le puede instalar, al estilo del que instala a posteriori el bluetooth original? Tengo instalado el RNS-E y en el FIS me aparecen las canciones de la radio, mp3 y las indicaciones del navegador... originalmente tenía un concert II (1 DIN).... Responder
zeimon Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 Preguntas tontas que, según la respuesta podría interesar este hilo o "no": ¿Cómo se que mi A6 4B C5 de 2004 (matriculado el 10/2003) tiene o no CAN-bus? En caso de no tenerlo, ¿se le puede instalar, al estilo del que instala a posteriori el bluetooth original? Tengo instalado el RNS-E y en el FIS me aparecen las canciones de la radio, mp3 y las indicaciones del navegador... originalmente tenía un concert II (1 DIN).... Esta pregunta es fácil. El canbus se empezó a montar sobre el 2000. Pero lo mas característico en que tanto en a3 8l, a4 b5, a6 c5, etc se puede saber con mirar el cuadro de instrumentos. Los cuadros con can bus llevan el reloj de la hora digital y los cuadros no can bus lo llevan analógico con sus agujas. Además si lo sacas por detrás la referencia con can bus sera del tipo en tu caso 4b0920xxx y los cuadros no can bus son del tipo 4b09198xx Saludos Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Responder
DonVito4ever Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 Mi cuadro lleva hora digital... mañana miro la referencia.... El asunto es que en el vagcom cuando le digo que me detecte por CAN, me dice que no lo admite... Responder
zeimon Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 Mi cuadro lleva hora digital... mañana miro la referencia.... El asunto es que en el vagcom cuando le digo que me detecte por CAN, me dice que no lo admite... El tuyo es canbus seguro 100% Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Responder
DonVito4ever Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 ¿Y el fallo del VagCom? Perdón por el off-topic que estoy haciendo!!! Responder
zeimon Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 ¿Y el fallo del VagCom? Perdón por el off-topic que estoy haciendo!!! Ahí ya no te puedo ayudar. Consultalo en el subforo a6 c5 por si saben algo. Saludos Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Responder
Tolo Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 La toma de diagnosis no es CANBUS hasta el B7, el 8P... Responder
DonVito4ever Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 B7 = A4 8P = A3 Y del A6?? Responder
Tolo Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 B7 = A4 8P = A3 Y del A6?? Adivínalo... Responder
Tolo Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 Sí, creo que sí el 4F. Es sobre 2005 que se implantó en el OBDII. Responder
zeimon Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 Entonces una cosa es la toma de datos por can bus y otra la comunicación entre cuadro radio y centralita no? Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Responder
Tolo Publicado 14 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 Entonces una cosa es la toma de datos por can bus y otra la comunicación entre cuadro radio y centralita no? Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 usando Tapatalk Sí, añade ABS, teléfono, climatizador, parktronic, cambio, confort(puertas, luces...) Responder
danco189 Publicado 5 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2016 CHICOS,DONDE PUDO CONSEGIR ARCHIVO ASI-CAN HEX PARA 18F258 Responder
