No hay nada imposible, el Arduino tiene entradas digitales y analógicas. La señal de rpm intuyo que serán pulsos, no sería mucho problema. Tendrias que añadir un shield de Arduino para CAN-Bus o conectar un MCP2515 a través del SPI del Arduino.
Averiguar el ID del mensaje CAN donde van las rpm. En el B6 viene por el ID 280h del CAN-Bus de tracción (motor). Por el infotaintment creo que tambien vienen las rpm.
En tu caso sería conectar el cable de las rpm a un entrada digital del Arduino. Calcular el ancho o la frecuencia de los pulsos. Convertirlo a un número y mandar un mensaje por el CAN Bus para que el cuadro mueva la aguja. Mejor probar con el cuadro en casa... :innocent:
Puffffff, y mira que e estudiado electronica, pero lo de los PIC y programacion no era mi fuerte :conf:
Me da que alfinal comprare la placa ASI-CAN para poder sacar las señales que me hacen falta, tanto de RPM,consumo, etc.... Me parece mas sencillo que andar con la Arduino y añadiendole mas placas.
gracias y un saludo, os mantendre informados
  • Respuestas 178
Posted Images
Foto del mini-interface de video. Datos en el navi a traves de una entrada AV PAL.
Editado por Tolo
Mejora de los datos en el FIS.
Nº de marcha, velocidad en la primera línea.
La segunda línea va cambiando cada 4 seg aprox.: Temp refrigerante, Temp admisión, Temp aceite, Voltaje Bateria, Litros de combustible, ...
Además cuando paso de 3200 rpm (es diesel recordad) aparecen en la seguna línea puntos y asteriscos tipo F1 :lol2: para "apurar" las marchas. Util en adelantamientos.
Algo así:
Cuelgo el proceso para fabricar una placa de circuito impreso con el método "Pres'n Peel".
Necesitamos la lamina Press'n Peel en cuestión, una plancha de planchar ropa, una placa de cobre normal (no sensibilizada), los químicos para atacar el cobre y una impresora laser o una fotocopiadora.
Imprimimos el diseño en un hoja de papel normal
En este caso recorté una ventana en la hoja de papel normal para poner la lámina de Press'n Peel cortada a medida. De esta manera volver a poner la hoja en la impresora y volver a imprimir.
Después del planchado se separa la lámina de la placa de cobre.
La parte donde había toner se ha pegado al cobre, la parte sin toner permanece en la lámina.
La imagen que hay que imprimir es positiva y en espejo para una placa de simple cara. Para una de doble cara la cara superior se imprimira normal.
Es un buen momento para revisar la transferencia y si hace falta retocar con un rotulador permanente.
Editado por Tolo
Después del ataque con el ácido las partes sin toner aparecen sin cobre (Se lo ha comido).
Ahora hay que rascar la lámina pegada que ha formado las pistas. Con un estropajo por ejemplo.
o , seria posible que subieras los archivos en Orcad para poder fabricarnolas nosotros mismos¿?¿ :notworthy: :notworthy:
Utilizo Eagle y la proxima placa quiero que sea doble cara y algunos componentes SMD :ph34r:
Yo creo que para tu proyecto un shield CAN bus para Arduino sería ideal, necesitas hacer muchas pruebas y la flexibilidad es importante.
joe, pues me llega esta semana la tarjeta SBC28PC-IR2 y el PICkit 2, ya que me han dicho que para lo que yo quiero hacer me va a venir mejor.
Lo que yo quiero hacer es poner un marcador de A8 que lleva señales can-bus a mi A6 que no lleva can-bus,las señales que busco son (revoluciones.consumo y creo que velocimetro).
Pero si os soy cincero aun no he entendido como lo tengo que hacer,solo me ha quedado claro como conectarlo:
Pero no como programarlo para que la placa me mande las señales que necesito ni de donde cogerlas :conf: (vamos un desastre)
he leido el post varias veces,pero parece que va mas centrado en activar función SDS.
Os pido ayuda por favor, una pequeña guia a seguir o si alguien ya tiene estas señales localizadas, que me diga los pasos a seguir.
gracias otra vez, y como no,mis avances los hire comentando.
un saludo
