Muy buenas !
Tengo los nuevos faros para el a3 los "Eagle Eye" que imitan a los del a4 .
Y el problema es el siguiente ...
Los faros usan la lampara que viene con el faro de momento no lleva kit. Y lo que me pasa es que cuando pongo la llave en el contacto y la giro hasta la ultima posicion justo antes de arrancar el coche y enciendo la luz de posicion ( LED ) no pasa nada pero si a eso le añado encender la luz corta ... a los segundos PIIIII !! Fallo en la consola luz izquierda y luz derecha ... sin embargo si enciendo el motor y repito lo mismo no da fallo ... pero si con el motor encendido pongo las largas PIIIII fallo en la luz izquierda y derecha ...
Este faro usa la misma lupa para corta y larga y el problema supongo que estara ahi ya que el a3 esta preparado para usar la corta y la larga por separado supongo que la consola se volvera loca al solo encontrar 1 lampara digo yo no se vamos no entiendo de esto.
Mi cuestion es si alguien tiene solucion para esto por favor que el PIIIII es muy molesto por que el faro funciona perfectamente tanto la corta como la larga pero el PIIIIII me mata :_(
Saludos !
Muy buenas ,
Perdonar que sea algo impaciente pero tengo al que me los vendio pidiendome una respuesta de si los devuelvo o no y no puedo estar mucho tiempo dandole largas ...
Nadie tiene ni remota idea de que puede ser o como puedo solucionarlo ?? Es importante y muy urgente.
Gracias a tod@s.
Muy buenas ,
Gracias a tod@s.
No das con la tecla no?? es una put*da, yo he mirado por internet y otros con esos faros no tienen problemas, asi que a ver si es que esos faros estan mal
yo desde luego es el primer caso q veo y no se me ocurre cómo ayudarte, prueba a cambiarlos por otros si se puede.
s2 y suerte
Muy buenas ,
Gracias a tod@s.
Hola,
Queria preguntarte si esos faros son los originales de audi o los que venden en lo del tunning.Es que quiero ponerle unos y eso y haber si te van bien.Lo que es la bombilla xenon es aparte verdad?
Tu problema con las de posición puede ser que los led consumen menos que el filamento y entonces el ordenador detecta como si no hubiera bombilla, creo.Ami me paso cuando le puse unas de esas blancas de posición. Solucion:poner unas resistencias pa imitar los 5 w de las originales.
un saludo
Muy buenas ,
Gracias a tod@s.
Hola,
un saludo
Muy buenas !
Estos faros no son los originales obviamente por que para poder meterle los originales hay que hacer una movida que ademas de ser cara de c*** es bastante complicada y larga de hacer.
Los faros en si alumbran bien , de los que mejor para mi parecer y puedes ver en el post que hay de faros que he provado bastantes.
El xenon va aparte si y el unico que hay que te garantiza no tener problemas a posteriori son los de Well Done ... 245 € ... ya que este faro usa lampara H9 y por lo que veo son mas raras que el copon bendito ...
El problema ya me ha dicho el que me vendio los faros que viene del tema de llevar corta y larga en la misma lampara ... el audi detecta la larga como fundida y por eso da error ... me han dicho que metiendole un cancelador de fallos al motor que levanta la tapa de la larga se soluciona ... esperemos que si ...
Muy buenas !
Saludos !
wenas yo tngo el otro modelo ¡y nunca me a dao problemas lo unico q cuando puse las xenon me da q abia una fundia pero las apagaba las volvia a encender y ya no daba mas guerra
Muy buenas !
Saludos !
Yo con los otros modelos en algunos no habia problemas con el can bus pero en otros o ponias cancelador de fallos o te estaba el faro dando por saco con el PIIIIII cada vez que los encendias.
Pero weno a ver si me hacen el apaño en el motor de la larga y listo.
Ahora a esperar el Kit de well done ... pfff 1 semana o 2 me han dicho mae mia !!!
Muy buenas ,
Gracias a tod@s.
Hola,
un saludo
Muy buenas !
Entonces tu de momento los tienes sin xenon verdad??Y si le pones los xenon se quita el problema no??Por que tendrian que ser unos xenon que lleven la larga y la corta en el mismo globo verdad??Son dificiles de poner, el tema electrico y tal...
saludos
Yo tambien tengo ese fallo con el kit weldone y todo en los faros modelo 2....
Hoy me a saltado el fis en un tramo de 53 km unas 20 veces....parece ser que es cuando acciono la luz larga no siempre sino cuando le da la gana me da error de bombilla derecha fundida al rato tambien de la otra bombilla izquierda,cuando quito la larga se va el fallo o los fallos,normalmente siempre lo hace de la bombilla derecha... esto me pasa con los faros modelao 2 que llevan la misma bombilla para cortas y largas....en cuanto tenga un hueco mirare todo porque la cosa me empieza a tocar bastante las pelot...
Que deciis que hay que hacer????
Bueno segun tengo entendido hay que hacer que el motor de la larga gaste esos 55w que tiene que gastar para que no salte el chivato como lampara fundida
Ya te contare ... mi chapista esta poniendole una resistencia y movidas suyas la otra opcion que es mas cutre es meterle una bombilla pintada de negro que entre las 2 sumen esos 55w y esconderla bien dentro del faro para que no se vea pero eso ya seria a lo cutre.
Saludos !
Saludos !
Gracias por responder...
Tu chapista creo que te esta poniendo una resistencia en el positivo y negativo de la trampilla que levanta a la luz larga para evitar ese error.Eso ya es manipular los faros que aunque yo lo sepa hacer no lo pienso hacer con algo que e comprado supuestamente especifico para mi coche y sin ningun tipo de error.
Yo no pienso calentarme tanto la cabeza y si algo me da problemas como me lo esta dando los devuelvo que visto lo visto asi harè.
Lo que no me acaba de quedar claro es como se comercializa algo que da fallos(al menos a mi me los da) y no es por nada pero es muy normal que lo de...el coche cuando accionamos la larga busca la segunda bombilla que en esos faros no existe por eso la canta el fis...
Saludos y de nuevo gracias
