  • Respuestas 63
  • 3 semanas más tarde...
pero cn la junta puesta llega a desaparecer el testigo iluminado de emisión de gases o no?, es que si no no me merece la pena.
s2 y buen brico
como ya he indicado en otros post yo la tengo anulada por completo y va mas fino y consume menos ademas no es el primer coche en que lo hago la experiencia es de años ya y sin ningun problema saludos
yo la anule y puse turbo md375 , no llebo repro y noto que arelenti tengo las malditas vibraciones de los tdi pero permanentes vamos, y antes de poner el turbo ya la maldita junta de 9mm raravez me vibraba... puede ser por que el pekeño quiere repro... jjeje nose alguien mas le pasa que con la junta va peor?
yo la verdad que estoy muy contento con ella!rafa no salta el testigo de gases, no te preocupes, las vibraciones ami me han desaparecido y el coche va mas fino, aparte me consume menos pero tarda un pelin mas en calentarse, uno o dos minutos mas..jeje..
Hola a todos, el brico esta muy claro , pero tengo una duda:
¿que diferencia hay de ponerle el agujero mas estrecho a dejarlo como está?
En realidad sigue entrando el mismo aire, pero al hacerle el agujero más pequeño, entrará con más presión, osea que la m**** entra igual igual, no?
Que alguien me lo explique porque lo sensato, creo yo, sería taparlo entero sin dejar ningun agujero, porque si no, no le encuentro sentido.
  • 7 meses más tarde...
Dani, no entra el mismo aire. Para que lo veas mejor, piensa en un grifo de agua. No sale la misma cantidad con el grifo abierto a tope que con el grifo un poco abierto, verdad?
Aquí es muy parecido. La presión de entrada es la misma porque es la que proporciona el motor. El gas recirculado se encuentra con un agujero más pequeño por lo que el caudal que pasa es menor. Por eso, el "aire" que entra al motor tiene menos proporción de gas recirculado y menos m****. ;)
creo que mañana mismo la montaré, la pregunta mia es:
en caso de que me salte el modo protección ese, cuando monte la junta vieja otra vez, el testigo de fallo desaparece o tendre que ir al conce a que me apaguen el testigo? lo digo por si acaso no me va visto que en algunos modelos da fallos, no se que pensar. soy un poco cagao en estas cosas y no tengo ganas de pagar 50€ para apagar una p... luz de testigo. :drooling:
mi coche es un sportback 2.0tdi del 2006.
saludos.
  • 1 mes más tarde...
Hola. Yo tengo un 2.0 TDI 170 cv y me gustaria saber si coloco una chapa como esa para obstruir totalmente los gases, pasaria algo malo. Yo supongo que los gases volverian hacia atras o el conducto que viene con gases quemados terminaria por obstruirse. Tambien al colocar la chapita esta habra que hacer algo con la mariposa que hay debajo, supongo que habra que qiutarla para que entren mas gases frescos, ya que no podemos controlar cuando se abre y cierra la mariposa ya que esta se cierra completamente cuando la egr abre. Aver si me podeis echar una mano y anulo esta m****. Muchas gracias.
  • 5 semanas más tarde...
