avionroad Publicado 2 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2010 Por favor, a ver si alguien me puede ayudar, "no se como funciona la suspensión", ¿se conecta sola?, sube u baja sola o la tengo que subir a voluntad, que testigos deben estar encendidos, ¿en que posici´´on se debe conducir, en la dos?, cuando le doy a subir, pues sube, pero aprecio que tarda un poco, he puesto mi oido en las cuatro ruedas, con el compresor encendido y no escucho fugas, ¿alguien puede ayudarme y explicarme como se activa, desactiva, bloquea o, ... Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chico Publicado 2 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2010 Pues dependiendo del año hay dos modelos, El mio es del 2003 y te cuento como funciona, en manual la puedes poner en el nivel que quieras 1,2,3,4 pero dependiendo de la velocidad entra el modo automático y la coloca en la posición mas segura. El nivel estandar es el 2, Si lo subes al 3 y pasas de 70Km/h durante un rato baja al 2, al disminuir la velocidad vuelve al 3. Si lo subes al 4 y pasas de 10Km-20Km también baja. Por encima de 130Km/h-140Km/h durante un rato el coche baja al 1 y al bajar la velocidad vuelve al nivel anterior. Básicamente funciona así. Si pulsas los dos botones durante 5seg entras en modo elevador/gato y no regula, al ponerte a andar se desactiva ese modo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alberoad Publicado 2 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2010 Por favor, a ver si alguien me puede ayudar, "no se como funciona la suspensión", ¿se conecta sola?, sube u baja sola o la tengo que subir a voluntad, que testigos deben estar encendidos, ¿en que posici´´on se debe conducir, en la dos?, cuando le doy a subir, pues sube, pero aprecio que tarda un poco, he puesto mi oido en las cuatro ruedas, con el compresor encendido y no escucho fugas, ¿alguien puede ayudarme y explicarme como se activa, desactiva, bloquea o, ... Gracias. Buenas: La susp. es automática. Si te situas en la pos 3 (3 leds encendidos), se mantiene ASI hasta que sobrepasas los 80 Km/h y automáticamente se baja a la siguiente (2 leds). Si circulando mantienes más de 10 segundos la velocidad por encima de 140 km/h se bajará a la pos 1 (1 led). Cuando bajes por debajo de 30Km/h o pares volverá a la pos 3. (ASI es como yo circulaba) Pero si vas por autovia es recomendable ponerla manualmente en la pos 1 (más aerodinamico y estable por bajar el centro de gravedad del coche) También si circulas por carreteras viradas ya que balancea menos y se coje más al bajar el centro de gravedad) La posición 4 (4 leds) solo se usa para off road o subir bordillos, se baja a la 3 al sobrepasar los 40 Km/h. y ya no sube automáticamente lo tienes que subir siempre con el pulsador. Yo lo dejaba ASI en parkings para estar más protegido de posibles toques de puertas en los laterales y de los toques de los que aparcan de oido. Tras bajarse funciona automaticamente como te he contado al principio partiendo de la pos 3. Si te situas en la pos 2 bajará a la 1 automaticamente como te dije antes y subirá tb, pero solo hasta la 2. Puedes llevarlo en la posición que quieras o te sea más cómodo la 1 nivel bajo (142mm. libres al suelo), la 2 es de confort o normal, la 3 nivel de altura 1 (192mm. libres al suelo) y la 4 nivel de altura 2 (208mm. libres al suelo) El bloqueo lo debes hacer siempre que vayas a elevar el coche con gato o elevador y hay que mantener pulsadas las 2 teclas (subir y bajar) durante 3 seg. hasta que queden encendidas las 2 y el testigo naranja del cuadro de instrumentos. Cuando lo bajes se desbloquea de igual manera y se apagarán los testigos. Bueno espero no haberte liado más y perdona por el tocho que te he colocado. <_< Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avionroad Publicado 2 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2010 Muchas gracias a ambos, me ha servido de ayuda, entiendo que la posición estandard es la dos y además las balonas están menos plegadas y así duran mas, y tambien veo, segun alberoad que el usa el 3, y que baja al suparar cierta velocidad. Creo que sirculare con la 3 en ciudad y trayectos de poca velocidad y pasare a la 2 automaticamente, gracias, otra cosa, cuanto os tarda en subir de manera manual? y cuanto de manera automatica? y para aparcar entiendo que debo dejar la 2, que es por defecto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
