Huanito Publicado 3 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2010 Hola a todos... os cuento el problemilla que me ha surgido con mi a3 2.0tdi 3puertas 140 de 2005. El tema es que no me funciona la primera posición del botón del elevalunas de la puerta del conductor, es decir, tienes que pasar a la segunda pulsación para que la ventanilla empiece a bajar hasta abajo del todo. Con el botón de mi puerta de la ventanilla del acompañante no hay problema. No se si me he explicado, el primer click, con el que la ventanilla se para cuando lo sueltas, no hace nada, hay que pasar al segundo click. Un lumbreras que tengo por amigo me comentó que no estaba averiado, que era cosa que se habia desprogramado el botón, y se podia programar de nuevo realizando una serie de pulsaciones... en fin.... sabeis algo al respecto ??? Responder
AUDI A 3 1.4TFSI Publicado 3 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2010 Hola,a mi me ha pasado varias veces y si es cierto que se desprograman(tb me lo dijeron en la Audi),prueba lo siguiente: Subelo hasta arriba y deja el boton pulsado un par de segundos,y despues haz lo mismo pero hacia abajo y cuando este abaj del todo manten pulsado el boton otros 2 segundos. A mi ya te digo que me ha pasado un par de veces y asi lo he arreglado. Espero que solo sea eso. Un saludo. Responder
Giantcarlos Publicado 3 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2010 Buenas. Sí, pero que le funcione con el mando del conductor ya es más raro... Es posible que pueda ser casque del propio botón. Salu2 Responder
DANIATTRACT Publicado 3 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2010 Cuando se desprograma solo funciona la primera posición y no la segunda ni bajan de la llave. Yo opino que puede ser del botón. Saludos. Responder
Huanito Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Probado lo primero, sigue sin funcionar... brrr... Luego hoy mientras intentava arreglarlo me he dado cuenta de que el fallo solo lo hace bajando, que para subir la ventanilla si me funcion con el primer click..... Alguna sugerencia más ?? Responder
Santy38 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 A mi me pasó algo parecido.. De repente un día lo de bajar y subir la ventanilla de un solo toque no funcionaba y había que mantener el botón pulsado para bajar o subir la ventanilla totalmente.. Pensaba llevarlo a que lo miraran pero fui alargando la cosa hasta que aproximadamente un mes despues volvió a funcionar normalmente. No ha vuelto a fallar. Es algo curioso.. Responder
DANIATTRACT Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 A mi me pasó algo parecido.. De repente un día lo de bajar y subir la ventanilla de un solo toque no funcionaba y había que mantener el botón pulsado para bajar o subir la ventanilla totalmente.. Pensaba llevarlo a que lo miraran pero fui alargando la cosa hasta que aproximadamente un mes despues volvió a funcionar normalmente. No ha vuelto a fallar. Es algo curioso.. Lo que te pasó a tí es que se desprogramó,pero lo que le ocurre al compañero parece algun problema de contacto en el botón o algo parecido. Si te ocurre eso otra vez has lo que han explicado arriba para volver a programarlo y se soluciona. Saludos. Responder
Huanito Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Lo de bajar y subir y mantener el botón para "reprogramar" ya lo he intentado y no me ha dado resultado. Lo que sí es cierto que el coche tiene ya casi cinco años y hay momentos que al arrancar noto que la bateria va llegando a su fin, y pronto habrá que canviarla... no se si puede tener algo que ver con el tema del elevalunas Responder
vikyngo_ Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 Lo de bajar y subir y mantener el botón para "reprogramar" ya lo he intentado y no me ha dado resultado. Lo que sí es cierto que el coche tiene ya casi cinco años y hay momentos que al arrancar noto que la bateria va llegando a su fin, y pronto habrá que canviarla... no se si puede tener algo que ver con el tema del elevalunas pues si ya le toca cambio de bateria yo la cambie con 6 años ., y el problema q tienes con el elevalunas lo he tenido yo tambien y pensaba q era el pulsador de la puerta lo cambie y nada seguia igual la solucion fue la centralita de la puerta la cambie y todo perfecto con decirte q llevo el pulsador de serie pero la centralita de la puerta la tube q cambiar., menos mal q tenia las piezas de un siniestro y pude hacer pruebas un saludo ya nos contaras Responder
sergy Publicado 27 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2010 (editado) Rescato este post porque creo que me pasa lo mismo. La ventanilla del acompañante no me sube desde el boton de mi puerta,baja del todo con un solo toque y a la postura deseada pero subir no sube ni de un solo toque ni de ninguna de las maneras,solo desde el boton de la puerta del copiloto. Creeis que me toca cambiar la unidad de mando,solo el boton alguien sabe de precios... Tambien el coche tiene 4 años y medio,la bateria es la de fabrica,la verdad que no le notado mal arranque Gracias Editado 27 de Junio del 2010 por sergy Responder
Yeuri Carlos Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 Hola buenas a mí se me ha empezado a quedar pillado y esta mañana me ha dejado de funcionar totalmente antes le daba un par de veces y funcionaba pero ya no funciona nada ni con el mando del conductor ni con la tecla el del lado del conductor Responder
Yeuri Carlos Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 hace 5 minutos, Yeuri Carlos dijo: Hola buenas a mí se me ha empezado a quedar pillado y esta mañana me ha dejado de funcionar totalmente antes le daba un par de veces y funcionaba pero ya no funciona nada ni con el mando del conductor ni con la tecla el del lado del conductor Responder
sergy Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 Puede ser el mecanismo que el cable de acero que lleva este partido si cuando das al boton hace ruido La centralita de la puerta O la botonera Lo ideal es pasar vag com pd.Buena reflotada Responder
Arkaitz_Txopo Publicado 23 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2021 Yo el problema que tengo es...que se me desprograma todo el rato el elevalunas del conductor...lo programa va bien y cuando cierro el coche y vuelvo a ir casi siemñre esta desprogramado otra vez...sera el motor?o el modulo o sabeis que puede ser? Responder
Carsol Publicado 5 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2022 En 24/10/2021 a las 1:56, Arkaitz_Txopo dijo: Yo el problema que tengo es...que se me desprograma todo el rato el elevalunas del conductor...lo programa va bien y cuando cierro el coche y vuelvo a ir casi siemñre esta desprogramado otra vez...sera el motor?o el modulo o sabeis que puede ser? Me está empezando a pasar algo parecido..... Al final diste con la avería? Módulo de puerta conductor? Responder
