Txami Publicado 1 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2023 Hola Sergy, leo que tienes un manual para desmontar el panel de las puertas traseras del Audi A3, creo que tengo una pieza rota que vale 5€ y quiero verlo antes de llevarlo al taller Gracias Jaume En 28/4/2021 a las 22:23, sergy dijo: En 28/4/2021 a las 22:23, sergy dijo: Puede ser el mecanismo que el cable de acero que lleva este partido si cuando das al boton hace ruido La centralita de la puerta O la botonera Lo ideal es pasar vag com pd.Buena reflotada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 1 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2023 hace 10 minutos, Txami dijo: Hola Sergy, leo que tienes un manual para desmontar el panel de las puertas traseras del Audi A3, creo que tengo una pieza rota que vale 5€ y quiero verlo antes de llevarlo al taller Gracias Jaume Lo del panel no tienen mucha complicación bajas ventanilla y metes algo entre el panel y la puerta y apalancar,hay q tirar fuerte del panel ,se romperan algunas grapas pero en el concesionario o internet las tienes para reponer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 11 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2023 En 1/1/2023 a las 11:07, Txami dijo: Hola Sergy, leo que tienes un manual para desmontar el panel de las puertas traseras del Audi A3, creo que tengo una pieza rota que vale 5€ y quiero verlo antes de llevarlo al taller Gracias Jaume Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkaitz_Txopo Publicado Martes a las 23:25 Denunciar Compartir Publicado Martes a las 23:25 En 5/11/2022 a las 23:40, Carsol dijo: Me está empezando a pasar algo parecido..... Al final diste con la avería? Módulo de puerta conductor? Perdon acabo de leerlo diria yo que darias con el problema..pero el problrma es que en el pliege de la puerta por donde pasan los cables..hay algunos pelados y rotos.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
