Buenas,
Le vendi la radio a un chico de Malaga y me ha llamado pidiendime consejo porque le estan poniendo problemas al instalar la radio...
El tema esta en que su coche es un A3 de 2004 motor BKD... en la audi le dicen que su coches tiene conector ISO y el de la radio, la mia que estaba montada en un A3 de finales de 2007 BKD es CAN BUS... yo no tengo ni idea de estas cosas... no se ni lo que es la conexion ISO ni la CAN BUS... sabeis si lo puede solucionar? hay algun cable para hacer la instalacion?
Esto se lo han dicho en un concesionario oficial en Marbella.
Un saludo y gracias a todos, a ver si lo puedo solucionar hoy.
Para conectarla solo tiene que comprar los cables de la foto colocarlos y a disfrutar de la radio, los puede comprar por interneten ebay o por alguna tienda Kufatec por ejemplo espero haberte ayudado
Buenas,
Me ha comentado el chico que ha comprado los cables y nada, que no le funciona... y ha comprado los cables correctos... alguien me puede dar una solucion ¿?¿?
Un saludo!
Venga una ayudira :thumbsup:
pero que le pasa exactamente que no enciende como si no llegara corriente?
Voy a preguntarselo y que me lo explique bien, porque el primer problema es que no se podia conectar por lo del ISO y CAN BUS, el otro mensaje decia que no le mostraba la radio en el cuadro... asi que cuando me conteste al mail os lo pego y a ver si le podeis ayudar.
Un saludo y gracias!
la foto del adaptador que a puesto nuestro amigo luis9 es para la concert3 pero tambien hay un adaptador igual y trae otra cosa que es para coche sin can bus o algo asin los e visto en ebay lo mismo x eso no puede instalarlo, algun crack que nos ayude.
un saludo y gracias.
Hola:
El cable adptador de antena diversity puede ser como esta foto,en la radio actual tendreis 2 cables conectados uno negro que empalmareis con este que pongo y el otro que debeis poner en el conector doble blanco que es el que se conectara a la concert III, para ello del cable que os sale del coche quitais la pestaña morada(1) y podreis sacar el cable con su terminal correspondiente y entonces podreis poner este terminal en el cable comprado y en el hueco vacio del conector doble blanco y volver a poner la pestaña morada que es lo que sujeta realmante el terminal del cable con el conector.
Espero haberme explicado bien pero no tiene perdida.
Otra cosa que ha de hacer y se me olvido decirte es un puente entre los terminales DI SENS y +UB
Hola:
[attachment=214585:concerti...640x480_.j
lo del tema del puente entre los terminales DI SENS y +UB podrias decirme concretamente para que es?
Gracias por las respuestas, os pongo lo que me ha dicho por mail:
"mi coche es un audi A3 8P del año 2003, el modelo que tengo actualmente es un Synphony, y por lo visto el problema es que en mi coche no sale en el cuadro ninguna informacion de musica que suena,puerta abierta, etc, aunque lo combierta de kualook a iso no es suficiente, gracias"
A ver si me lo podeis confirmar.
Un saludo!
Yo monte en mi A3 del 2004 un navegador BNS y me pasa lo mismo que tu (ademas de que se apaga sola al cabo de 1h). He intentado configurarla en casa con el vagcom pero no me deja modificar los valores :cfsd1:
Tengo que probar con una maquina de concesionario a ver si con esa podemos configurarla... Esperemos!!
Para que se encendiera el navegador, tuve que puentear la alimentacion de 12v, porque se ve que estas radios 2DIN tienen 2 tomas de corriente y no solo 1 como las 1DIN
Luis9, puedes explicar mejor para que sirve puentear DI SENS y +UB???
el puente es necesario si al cambiar a la concert III no se te enciende ya que esta lleva una alimentacion en el pin D-SENS que en tus cables no lleva y por ello hay que puentearlo, en vuestro caso ese no es el problema
aunque ponga el adaptador pluy%play ase falta hacer este pueste?
