devil08 Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. Responder
matrix Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. Vacía la bandeja de entrada , ya que tienes el correo lleno y no te entran privados que te mando. te mande uno de si tenias el manual en aleman del coche, ahi viene como sacarlo. Responder
Nephilim Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. Responder
devil08 Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. Vacía la bandeja de entrada , ya que tienes el correo lleno y no te entran privados que te mando. te mande uno de si tenias el manual en aleman del coche, ahi viene como sacarlo. hola tengo el manual del coche en español pero no se en que pagina lo pone,o no lo pone directamente,lo unico que tenia en aleman era el coche pero le cambie el idoma hace bastante tiempo, lo que hare sera comprar un portatil daigual sio no es lo ultimo, comprare tambien 2 cables para el vagcom uno para el a3 8p y otro para el s4 b5 avant y mirare de sacarlo con el portatil, pedia lo del menu secreto porque mi hermano tiene un a3 8l para que pudiera cambiar el idioma de su coche, por cierto que clase de cable lleva el a3 8l anterior al 2003? Responder
matrix Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. Devil se refiere al menu normal , no al oculto que tiene el menu como opcion extra y no se ve. El menu normal y corriente somos algunos lo que no lo tenemos y no sabemos como activarlo , para nosotros el menu normal tambien está oculto. Responder
devil08 Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. extras no lleva ninguno es el ambition de serie del año 2004, lo unico que le puse cuando lo compre fueron las llantas se las cambie por las de 5 radio o "star", aposteriori le he puesto llantas new rs4 replicas italianas,sensores de aparcamiento( 4 detras y 2 delante)manos libres bluetooh parrot ck 3200ls pantalla a color, equipo de musica con un subwoofer visonik de 12", 2 etapas de potencia una de 450w y otra de 600w,2 wooofers infinity kappa series de 330w de pico 110w rms, conjunto de vias separadas clarion de 250w y un radio cd con mp3 pioneer deh-p 6900 ib. Responder
Nephilim Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. extras no lleva ninguno es el ambition de serie del año 2004, lo unico que le puse cuando lo compre fueron las llantas se las cambie por las de 5 radio o "star", aposteriori le he puesto llantas new rs4 replicas italianas,sensores de aparcamiento( 4 detras y 2 delante)manos libres bluetooh parrot ck 3200ls pantalla a color, equipo de musica con un subwoofer visonik de 12", 2 etapas de potencia una de 450w y otra de 600w,2 wooofers infinity kappa series de 330w de pico 110w rms, conjunto de vias separadas clarion de 250w y un radio cd con mp3 pioneer deh-p 6900 ib. y ¿eso que tiene que ver con lo que preguntas sobre el menú del fis? Responder
Giantcarlos Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Buenas. Insisto. Sigo creyendo que son los estrincones.... Salu2 Responder
matrix Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 (editado) supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. extras no lleva ninguno es el ambition de serie del año 2004, lo unico que le puse cuando lo compre fueron las llantas se las cambie por las de 5 radio o "star", aposteriori le he puesto llantas new rs4 replicas italianas,sensores de aparcamiento( 4 detras y 2 delante)manos libres bluetooh parrot ck 3200ls pantalla a color, equipo de musica con un subwoofer visonik de 12", 2 etapas de potencia una de 450w y otra de 600w,2 wooofers infinity kappa series de 330w de pico 110w rms, conjunto de vias separadas clarion de 250w y un radio cd con mp3 pioneer deh-p 6900 ib. supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. extras no lleva ninguno es el ambition de serie del año 2004, lo unico que le puse cuando lo compre fueron las llantas se las cambie por las de 5 radio o "star", aposteriori le he puesto llantas new rs4 replicas italianas,sensores de aparcamiento( 4 detras y 2 delante)manos libres bluetooh parrot ck 3200ls pantalla a color, equipo de musica con un subwoofer visonik de 12", 2 etapas de potencia una de 450w y otra de 600w,2 wooofers infinity kappa series de 330w de pico 110w rms, conjunto de vias separadas clarion de 250w y un radio cd con mp3 pioneer deh-p 6900 ib. y ¿eso que tiene que ver con lo que preguntas sobre el menú del fis? devil08 centremonos el el tema, creo que te has desviado, a lo mejor por lo que he comentado de que el menú en los utimos modelos tiene un submenu oculto EXTRA que hay que activar con vag-com para darle algunas funciones MAS al menu normal del fis. Aqui lo que quieres y queremos saber algunos es el menu normal y corriente del fis que debiera salir por defecto pulsando el boton reset varias veces y que en el nuestro 2003-2004 no sale. Por no salir no sale nada, ese boton ok/reset unicamente lo que nos hace a algunos es resetear las memorias y listo, pero no nos saca el menú basico que tiene la mayoria. Espero haber centrado el tema . nephilin lleva razon pero ese submenu Extra es aparte del menu normal o sea un submenu dentro del menu normal que solo y digo solo llevan los ultimos modelos 2008+. Nosotros tenemos que buscarnos la vida para activar el menu basico, que tienen vuelvo a decir la mayoria de a3 y que nosotros ese menu normal no conseguimos sacar, valga la redundancia. Editado 4 de Marzo del 2010 por matrix Responder
Nephilim Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 ya lo pillo. Lo siento pero no puedo ayudar, no sé cómo hacer aparecer el menú normal. Responder
devil08 Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. extras no lleva ninguno es el ambition de serie del año 2004, lo unico que le puse cuando lo compre fueron las llantas se las cambie por las de 5 radio o "star", aposteriori le he puesto llantas new rs4 replicas italianas,sensores de aparcamiento( 4 detras y 2 delante)manos libres bluetooh parrot ck 3200ls pantalla a color, equipo de musica con un subwoofer visonik de 12", 2 etapas de potencia una de 450w y otra de 600w,2 wooofers infinity kappa series de 330w de pico 110w rms, conjunto de vias separadas clarion de 250w y un radio cd con mp3 pioneer deh-p 6900 ib. supongo a que es el menu oculto del crima doinde puedes ver el concumo ,velocidad, revoluciones etc.para quien le suene a chino esto hay varios videos en youtube donde se puede ver . no el menu oculto que os digo es ese que haciendo una combinacion de botones te sale en el fis en el cual puedes cambiar por ejemplo el idioma en el que el fis te da los avisos,( por ejemplo de que le falta lavaparabrisas,etc)pero lo tratare de sacar con el vag com y un portatil. el menu oculto del fis no se saca con combinacion de botones, se saca con el vagcom. Depende de los extras que lleve tu coche te saldrán más o menos opciones al activar dicho menú. Además solo funciona con centralitas de 30 bytes (coches a partir de mediados de 2007). Se activa entrando en el modulo 9, byte 23, activar bit 1. extras no lleva ninguno es el ambition de serie del año 2004, lo unico que le puse cuando lo compre fueron las llantas se las cambie por las de 5 radio o "star", aposteriori le he puesto llantas new rs4 replicas italianas,sensores de aparcamiento( 4 detras y 2 delante)manos libres bluetooh parrot ck 3200ls pantalla a color, equipo de musica con un subwoofer visonik de 12", 2 etapas de potencia una de 450w y otra de 600w,2 wooofers infinity kappa series de 330w de pico 110w rms, conjunto de vias separadas clarion de 250w y un radio cd con mp3 pioneer deh-p 6900 ib. y ¿eso que tiene que ver con lo que preguntas sobre el menú del fis? devil08 centremonos el el tema, creo que te has desviado, a lo mejor por lo que he comentado de que el menú en los utimos modelos tiene un submenu oculto EXTRA que hay que activar con vag-com para darle algunas funciones MAS al menu normal del fis. Aqui lo que quieres y queremos saber algunos es el menu normal y corriente del fis que debiera salir por defecto pulsando el boton reset varias veces y que en el nuestro 2003-2004 no sale. Por no salir no sale nada, ese boton ok/reset unicamente lo que nos hace a algunos es resetear las memorias y listo, pero no nos saca el menú basico que tiene la mayoria. Espero haber centrado el tema . nephilin lleva razon pero ese submenu Extra es aparte del menu normal o sea un submenu dentro del menu normal que solo y digo solo llevan los ultimos modelos 2008+. Nosotros tenemos que buscarnos la vida para activar el menu basico, que tienen vuelvo a decir la mayoria de a3 y que nosotros ese menu normal no conseguimos sacar, valga la redundancia. hola matrix se lo pregunte al del conce y me dijo que no se podia que el cuadro de mandos es didtinto y que por eso no se podia, launica manera de cambiar el idioma es mediante el cable y el vagcom, pero yo lo intentare con el portatil, aver si se lo puedo activar. Responder
matrix Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 (editado) si tienes dudas de como cambiar el idioma con vag-com dimelo y te digo los pasos. no obstante no me creo que no se pueda activar el menu del nuestro , ya que los que llevan ruleta junto al freno de mano puenden sacarlo pulsando el boton menú. Tiene que haber otra forma para sacarlo sin ese boton. Editado 4 de Marzo del 2010 por matrix Responder
