juanji Publicado 3 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2010 Hola a todos, os describo el problema de mi A6 2.5 TDI 155cv multitronic 235.00 km. Lleva un par de semanas encendiendose al arrancar el testigo de la luz de frenos, el nivel del liquido es correcto creo que puede ser un fallo en el ABS, hasta que hoy en marcha se me bajaron las agujas de revoluciones y cuentakilometros durante un par de segundos, mas tarde andando por ciudad acelero y el coche no anda se inciende el testigo del ESP, muevo la palanca a D,N,R en la pantalla no se enciende la posicion de la palanca de cambios y no hecha a andar se queda en punto muerto, lo paro vuelvo a arrancar y se enciende el testigo de frenos sigue sin andar lo paro y a la cuarta vez funciona perfectamente en cambio en automatico y secuencial, a ultima hora de la tarde una vez mas el mismo problema, solo algunas veces al arrancar y poner la marcha pone OK en la pantalla otras veces se lo salta, le he pasado el Vag-com y estos son los fallos que marca: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B1 907 401 D Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D04 Coding: 01017 Shop #: WSC 02325 00004059 130 106JC150_1.V77687664191 5 Faults Found: 00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to B+ 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-10 - - - Intermittent 18033 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from TCU P1625 - 35-10 - - - Intermittent 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-10 - No Communications - Intermittent 00546 - Data wiring faulty 35-00 - - Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01J 927 156 CN Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 2202 Coding: 00001 Shop #: WSC 04455 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06459 Shop #: WSC 02325 3 Faults Found: 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-10 - - - Intermittent 18055 - Check Coding of ECUs in Data Bus Powertrain P1647 - 35-10 - - - Intermittent 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-10 - - - Intermittent Haber si me podeis hechar una mano a buscar el problema, creo que a veces falta comunicacion entre motor, cambio, abs, gracias y perdonar por la parrafada.Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
