dr_diangelo Publicado 3 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2010 Hola, Pues despues de leer varios post antiguos he llegado a la conclusion de que mi problema es el sensor de temperatura. La aguja casi siempre esta abajo del todo en el 60º y a veces de repetente se pone a 90º, pero muy pocas veces, da igual si voy por ciudad o carretera, funciona cuando le da la gana. Lo he comparado con el codigo 49 del clima que creo que es la temperatura del agua y cuando esta abajo del todo en el 60º en el clima marca 30 y a veces incluso -10. Tambien mirando el codigo 51 que no se lo que es, he notado que marca mas o menos como tendria que marcar la aguja va subiendo de 30 hasta 90 progresivamente y se mantiene en 90, alguien sabe que indica el codigo 51 del clima. Bueno a lo que voy voy a cambiar el sensor de temperatura, necesitaria saber un par de cosas la referencia del sensor y creo que tambien hace falta una junta para mi A3 8l 1.9 TDI 110cv del 99. Y mi otra duda es si necesito borrar el error con el vag-com una vez cambiado para que no siga igual, o simplemente con cambiar se soluciona, es q igual si tengo que pasar vag-com me merece la pena llevarlo a un taller bosh que no creo que salga mucho cambiarlo ya que no dispongo de nadie con vag-com a mano. Espero podais ayudarme.
mavimad Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Hola, mira este hilo del subforo de mecánica. Espero se te aclaren todas las dudas. Saludos
dr_diangelo Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Ya me habia leido este post pero no hablan del vag.com
Rf20vT Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 No necesitas para nada el vagcom al cambiar el sensor de temperatura Saludos
dr_diangelo Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 No necesitas para nada el vagcom al cambiar el sensor de temperatura :crying_anim: Saludos Muchas gracias por la respuesta.
bemetaf Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Canal 49. Temperatura aceite Canal 51. Temperatura refrigerante ( lo que marca en el cuadro vamos). 90º es el "tope"
dr_diangelo Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 (editado) Pues habia leido que era al reves que el 49 era lo que marcaba la aguja y el 51 la del aceite, pues entonces en el clima me marca bien la temperatura es en el cuadro donde no funciona, creeis entonces que es el sensor por que la aguja siempre esta abajo del todo en el 60. Por casualidad no sabreis cual es el codigo para saber la temperatura ambiente tanto dentro como fuera. Es que leyendo la lista de codigos no pone solo temparatura ambiente sino un tocho que no veas y no se cual de ellos es. Editado 4 de Marzo del 2010 por dr_diangelo
ZuNaMiGtI Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 El canal 51 no marca la temperatura de aceite. Mi coche NO lleva sensor de temperatura y ese canal siempre pone 75º,eso no es la temperatura de aceite, es bastante más de esa temperatura el aceite. En los S4 de 2 foreros de por aquí ese canal va siempre fijo a 90º y para nada se corresponde con la temperatura de su marcador de aceite. S2
el_pelusa Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 (editado) Tu coche es igual que el mio y el canal 49 es la temperatura del liquido refrigerante y el 51 no es el del aceite, es la temperatura del motor. No te hace falta vag com para nada. Le compras el sensor y lo cambias en un periquete (compra liquido por que sale bastante, a no ser que lo hagas muy rapido...) si sigue igual cambia el termostato. La temperatura exterior es el canal 55 Editado 4 de Marzo del 2010 por el_pelusa
dr_diangelo Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Muchas gracias a todos, en cuanto cobre me pongo con ello. a ver si encuentro el brico para cambiar el sensor que me parecio verlo por algun sitio.
cesardeluxe Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 igual con limpiar... prueba primero
chirrito Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Aqui tienes el brico. Es mejor que uses ese hilo para consultar dudas. Por ese motivo, y para no duplicar información, cierro el post. SALUDOS
