jeje pues se me estan ocurriendo unas cosillas si me vuelve a saltar, llevo tiempo pensado en meter leds detras y asi aprobecharia, pero tengo la duda de que hay 2 tipos.
- uno son todo leds y cuesta 270 pavos y creo segun videos que he visto mas reales, nose mas led autentico mas vivos.
- y los otros los que estan mas extendidos que no son todo leds cuesta 219 o asi pero parece que los leds de cruce son menos vivos, aunque la distribucion de las luces creo que me gusta mas.
hay por ahi algun post abbierto y kizas por mi para que lo veais.
alguno los tiene puestosss???
  • Respuestas 91
Otro que se une al club, me fallan los led del piloto trasero derecho, no me dá fallo en el fis , pero noto en el faro que le llega algo de luz super tenue pero parece que le llega, he desmontado todo esta mañana , he limpiado conectores, pins y todo el copon, he comprobado cables y aparentemente estan bien, tengo que mirar la unidad.
Alguno se le ocurre alguna idea más!!!!????
  En 22/8/2012 a las 11:16, herodes dijo:
Puede ser un fallo de masa, puedes sacarle masa directa al cable gordo marrón a ver si se soluciona.
Cuando falla la masa, ¿no falla también el intermitente, y la luz de marcha atras?
saludos
Editado por txispis
En los casos de fallos múltiples sí que parece ser que era por fallo de masa y que era la centralita la que dejaba de mandar corriente a las lámparas, pero en mi caso aún sacándola directa no se solucionó el problema hasta que cambié el plafón y los terminales faston, pero lo que comenta Gonchito de que le lucen los leds pero de forma tenue parece que pudiese ser síntoma de mala masa, por eso le comentaba lo de sacar masa directa, que cuesta un momento y puedes ir descartando problemas, ya que pudiera ser que la centralita al no ser lámparas de incandescencia sino leds no detectase como error esa baja iluminación.
Esto me sale en el Vag com
1 fault found
01699 - Can´t Decode, Code File not Loaded!
009 . Can´t Decode , CODE File Not Loaded!
  • 1 año más tarde...
Me fallan los testigos de las luces traseras del A6, se que se publicó algo en este sentido y creo que era el cable de masa de los pilotos, pero también se publicó un pequeño esquema de como arreglarlo.
Alguien me puede ayudar
  En 5/3/2010 a las 10:44, puertocoupe dijo:
buenas compañeros, el fallo no tiene nada que ver con las pistas de metal de la placa del piloto, sino de la masa que alimenta dicha placa, yo antes de pagar al conce probaria a alimentar independientemente cada piloto con una masa, ya he hecho 2 a6 asi y el fallo desaparecio por completo.
Enhorabuena a todos, especialmente a "puertocoupe". En dos ocasiones he cambiado ya el portalamparas de mi A6. Es la solución más rapida, pero no práctica, puesto que de nuevo me dá fallos. A poco que le vuelva a entrar agua al piloto trasero con el tiempo volverá a dar fallos. Me recomiendan que no deje que se forme basurilla y restos de hojas donde se abre el portón trasero, esto provoca una obtrucción de agua y termina por colarse dentro del piloto.
Ahora voy a poner en práctica la solución del amigo Puertocoupe, ya me cansé de comprar portalamparas (70€), para no solucionar nada, bueno, mejor dicho, se soluciona temporalmente.
Saludos a tod@s, ya os iré contando :good:
Aunque ya se que es viejo el post a mi me esta pasando lo mismo con el foco izquierdo trasero, ayer mismo le saque una toma de masa atandola al tornillo y pense que lo habia solucionado, hoy al arrancar me ha vuelto a salir :huh: , con lo que sigo navegando a ver si consigo dar con una j..... solucion. Buscare algo de informa a ver que valores tiene que dar con el polimetro, antes de comprar un plafon. Gracias
  En 23/2/2017 a las 13:27, rlegazpi dijo:
Mi solución que dura ya 2/3 años es darle estaño a los contactos y hacerlos mejor. Más reforzados. Sin atar al tornillo ni nada.
