TTman Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Pues nada, que esta mañana se encendio la luz de fallo motor y en el canal 1 del clima me da el error 11.7. Alguien que lo haya tenido sabe lo que es???????????????? Responder
RockyTT Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 El codigo 11.7 es Central Flap, sporadic block. Parece ser que una de las tapas moviles que dejan pasar el aire por los conductos de ventilacion, concretamente la central. Ese error es intermitente y es probalbe que se borre en poco tiempo. No tiene nada que ver con lo que llamas fallo motor, que no se a que te refieres con esa luz. Si yo fuera tu pasaria el VagCom que el clima no contempla ni la mitad de los errores. Si por fallo motor te refieres a esa lucecita amarilla con forma de motor puede venir de muchas cosas pero el VagCom te dice enseguida que es lo que ocurre. La vez que se me encendio a mi fue por un fallo en el sensor de temperatura. Un saludo Responder
TTman Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 El codigo 11.7 es Central Flap, sporadic block. Parece ser que una de las tapas moviles que dejan pasar el aire por los conductos de ventilacion, concretamente la central. Ese error es intermitente y es probalbe que se borre en poco tiempo. No tiene nada que ver con lo que llamas fallo motor, que no se a que te refieres con esa luz. Si yo fuera tu pasaria el VagCom que el clima no contempla ni la mitad de los errores. Si por fallo motor te refieres a esa lucecita amarilla con forma de motor puede venir de muchas cosas pero el VagCom te dice enseguida que es lo que ocurre. La vez que se me encendio a mi fue por un fallo en el sensor de temperatura. Un saludo Si a esa lucecita amarilla me refiero y siempre le había llamado fallo motor... Lo unico que ha coincidido esa lucecita con el fallo 11.7 Hace poco le puse un supresor que es probable que venga de ahí la lucecita encendida. Pero al coincidir con ese fallo 11.7 me ha hecho dudar. Merci Responder
