ximo@6 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 la velocidad en el fis , no lo se con seguridad , pero seguramnete que sea debido al software del cuadro... me he paseado por todas las adptaciones hasta la 254 y en ninguna hace referencia a una codificacion en especial para esto. si yo actualizo de la 4220 a la 5570 hace un barrido del soft y se va al garete el velocimetro , asiq , q le den al cutremapa en 3D del original q me quedo con el velocimetro en el fis .. wapo wapo. los demas modulos que he cambiado aparte del cuadro son la unit head , la mia de serie venia sin FBAS y para poder ver la TV HYBRIDA analogica/digital que hace poco instale, tener la entrada auxiliar AV para el carpc y ver la camara retrovisora con calculo de trayectoria que por cierto es otro componente que he liberado a la vez del cuadro es necesario que tenga esta entrada en la unit head, la can gateway ( tb necesario cambiar para instalar la camara retrovisora) y el cargador de cd lo he cambiado por uno de mp3 esto son los modulos que he cambiado ... explicado para todos los publicos demon con la versión 4220 también tienes el mapa en 3d si mal no recuerdo es a partir de la 3660 o algo así de la que esta en tres dimensiones Responder
demon Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 la velocidad en el fis , no lo se con seguridad , pero seguramnete que sea debido al software del cuadro... me he paseado por todas las adptaciones hasta la 254 y en ninguna hace referencia a una codificacion en especial para esto. si yo actualizo de la 4220 a la 5570 hace un barrido del soft y se va al garete el velocimetro , asiq , q le den al cutremapa en 3D del original q me quedo con el velocimetro en el fis .. wapo wapo. los demas modulos que he cambiado aparte del cuadro son la unit head , la mia de serie venia sin FBAS y para poder ver la TV HYBRIDA analogica/digital que hace poco instale, tener la entrada auxiliar AV para el carpc y ver la camara retrovisora con calculo de trayectoria que por cierto es otro componente que he liberado a la vez del cuadro es necesario que tenga esta entrada en la unit head, la can gateway ( tb necesario cambiar para instalar la camara retrovisora) y el cargador de cd lo he cambiado por uno de mp3 esto son los modulos que he cambiado ... explicado para todos los publicos demon con la versión 4220 también tienes el mapa en 3d si mal no recuerdo es a partir de la 3660 o algo así de la que esta en tres dimensiones entoces no llega a la 4220 , ya lo mira y os lo confimo con seguridad , pero vamos que no lo voy a aactualizar , con lo chulo que se ve el velocimetro Responder
ximo@6 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 demon no me explique bien yo tengo la versión 4220 que antes no lo dije y tengo como bien dices tu cutre mapa 3d Responder
carnacas Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 demon una pregunta, de unit head cuando la instalas el mazo de cables de la clavija de 20 pines a donde va, a la botonra, otros al cd, y otro a + y -, y luego que salia en pantalla, antes de dar de alta a los componentes, osea sale, error, no sale nada, como sabias que funcionaba Gracias Responder
Josep r Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Ostras DEmon, de lo unico que me he enterado es de la velocidad en el fis, lo demas no se lo que has puesto y cambiado, no te importa explicarlo pal pueblo llano, jejejeje. Lo de la velocidad del fis como lo haceis..... Muchas gracias y saludos. la velocidad en el fis , no lo se con seguridad , pero seguramnete que sea debido al software del cuadro... me he paseado por todas las adptaciones hasta la 254 y en ninguna hace referencia a una codificacion en especial para esto. si yo actualizo de la 4220 a la 5570 hace un barrido del soft y se va al garete el velocimetro , asiq , q le den al cutremapa en 3D del original q me quedo con el velocimetro en el fis .. wapo wapo. los demas modulos que he cambiado aparte del cuadro son la unit head , la mia de serie venia sin FBAS y para poder ver la TV HYBRIDA analogica/digital que hace poco instale, tener la entrada auxiliar AV para el carpc y ver la camara retrovisora con calculo de trayectoria que por cierto es otro componente que he liberado a la vez del cuadro es necesario que tenga esta entrada en la unit head, la can gateway ( tb necesario cambiar para instalar la camara retrovisora) y el cargador de cd lo he cambiado por uno de mp3 esto son los modulos que he cambiado ... explicado para todos los publicos Jejejejeje Muchas gracias, ahora si he pillao algo mas. Un abrazo y quedan pendientes unas birras. Responder
juan_ignacio Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 demon una pregunta, de unit head cuando la instalas el mazo de cables de la clavija de 20 pines a donde va, a la botonra, otros al cd, y otro a + y -, y luego que salia en pantalla, antes de dar de alta a los componentes, osea sale, error, no sale nada, como sabias que funcionaba Gracias Cuando un componentre no esta dado de alta, funciona bajo minimos, funciones vitales, podrias actualizar el software de ese componente. Yo me instale el SDS, le actualize la versión, cambiandole el idioma, el vag decia que el componente estaba bloqueado. Al dar al boton de "Speak", la señoriata, muy hamablemente decia "Cancelado". En cuanto lo liberarón funciono full. Si se quiere que funcione a tope, hay que liberarlo. juan ignacio Responder
demon Publicado 6 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 como te ha dicho juan ignacio , funciona lo minimo , la verdad esq recien puestos todos los componentes no me salia nada , se encendia y luego se apagaba tras salir la pantalla de bienvenida . yo me asuste un poco pues despues de instalar algunos componentes , no le puse su correspondiente fusible y no funcionaba nada pues no seguia el circuito de la fibra optica que necesita 12v constantes. una vez puesto funcionaba la tv , la radio sin sonido , el navegador si funcionaba , el sds si funcionaba y el cd sin sonido Responder
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 os cuento, he comprado todos los componentes, para pasar de basic a high, pantalla color, unit head, radiobox, y navegador, esta semana pedire los cables, lo de la fibra ptica lo tengo controlado, lo que no tengo muy claro son las conexiones electricas, la pantalla se que se alimenta de la unit, con el cable negro, la unit no se si hay que llevar + y -a fusibles me imagino que si, el nav con el brico que hay puesto creo que tengo bastante, la radiobox, habra que alimentar tambien, lo que nose es si hay que ponr un fusible a cada unidad, Otra cosa que me queda por averiguar es si con el vag com hay que modificar algo de cada unidad y en que canales, Entre todos podremos sacar algo en claro Responder
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 cuento con elsawi y etka, vagcom, creo que con todo esto no tenga problems Responder
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 tengo que deshabilitar el navegador por cd, que es a su vez unithead, deduzco que va alimentado, no se si los cables, vendran oreparados para quitar esas conexiones y poner las nuevas o directamente se encajan en esas. Responder
demon Publicado 6 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 (editado) antes: [/img] y esta [/img] despues [/img] aqui con toda la berbena encendida , preparado para ACC [/img] las flechas en el contorno de la esfera del velocimetro , esto tb es del acc [/img] http://img251.imageshack.us/img251/60/imagen071w.jpg que maravilloso es el velocimetro en el FIS , me interes mucho saber si alguien que ha actualizado y lo tenia ; despues de la actualizacion lo ha perdido. Editado 6 de Marzo del 2010 por demon Responder
demon Publicado 6 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 antes: y esta despues aqui con toda la berbena encendida , preparado para ACC las flechas en el contorno de la esfera del velocimetro , esto tb es del acc que maravilloso es el velocimetro en el FIS , me interes mucho saber si alguien que ha actualizado y lo tenia ; despues de la actualizacion lo ha perdido. Responder
Rufete Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 Ummm demon, cómo ha bajado de kilómetros el nuevo cuadro, ¿no? je, je. Responder
carnacas Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 PERDONA DEMON, me he metido en tu post como un caballo en una cacharreria, te iba a preguntar un par de cosas sobre lo tuyo y se me ha ido la pinza, te ha quedado superchulo, lo que son las cosas, de haberlo hablado me hubiera quedado con tu unidad, yo comiendome la cabeza para ponerlo a color, y tu cambiando hasta el fis jeje. Responder
