dr_diangelo Publicado 4 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2010 Pues puse las chapitas s-line en los laterales del coche y con las prisas por ponerlas una no me quedo del todo bien, asiq la quite para volver a ponerla y claro la cinta de doble cara ya no pega igual. He provado con cinta de esa de ceys que aunq pega bien es muy gorda y queda muy separada. En las ferreterias todas son del mismo estilo, a ver si alguien sabe donde puedo encontrar una cinta parecida a la que lleva originalmente. Es de color negro y muy finita, y pega muy bien ya que me costo quitarla. Responder
dragon88 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 la cinta de doble cara no va a pegar igual hecha cola de contacto, loctitte o similares y dejalo secar unos dias Responder
dr_diangelo Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 se me habia ocurrido echar algo asi pero si algun dia tengo que pintar el coche ya no puedo quitarlo. Se os ocurre algun producto aunq no sea cinta, tipo sellante o algo asi que aunq cueste quitarlo se pueda quitar sin hacer mucho destrozo por si hiciera falta. Responder
Bully Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 De la marca 3M tienes cintas recuperadoras de molduras de doble cara en distintas medidas, lo malo es comprar un rollo aunque ahí lo tienes para cualquier caso como este. Yo acabo de quitar mi placa matricula en aluminio y he vuelto a poner la acrílica en el porta placas ya que antes la pegué en la de aluminio y ni se ha estropeado el porta placas (también hay que decir que es en acero inoxidable) ni las placas, fuera restos aunque han costado algo por el tiempo el limpiarlo y vuelta a ponerla sin más aunque esta vez es otro tipo de cinta. Saludos. Responder
dr_diangelo Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 De la marca 3M tienes cintas recuperadoras de molduras de doble cara en distintas medidas, lo malo es comprar un rollo aunque ahí lo tienes para cualquier caso como este. Yo acabo de quitar mi placa matricula en aluminio y he vuelto a poner la acrílica en el porta placas ya que antes la pegué en la de aluminio y ni se ha estropeado el porta placas (también hay que decir que es en acero inoxidable) ni las placas, fuera restos aunque han costado algo por el tiempo el limpiarlo y vuelta a ponerla sin más aunque esta vez es otro tipo de cinta. Saludos. Gracias Bully, sabes en que tipo de tiendas puedo encontrarla por que en ferreterias solo veo de la marca ceys y patex o algo asi. Igual en sitios como Leroy Merlin y bauhouse tendran? Responder
carman Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 los de wurth te tiene una cinta recuperadora en negro que es tal cual la que quieres! supongo que te venderán el royo pero no es muy cara la verdad, y siempre te puede quedar para cualquier cosa. Responder
Bully Publicado 6 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2010 De la marca 3M tienes cintas recuperadoras de molduras de doble cara en distintas medidas, lo malo es comprar un rollo aunque ahí lo tienes para cualquier caso como este. Yo acabo de quitar mi placa matricula en aluminio y he vuelto a poner la acrílica en el porta placas ya que antes la pegué en la de aluminio y ni se ha estropeado el porta placas (también hay que decir que es en acero inoxidable) ni las placas, fuera restos aunque han costado algo por el tiempo el limpiarlo y vuelta a ponerla sin más aunque esta vez es otro tipo de cinta. Saludos. Gracias Bully, sabes en que tipo de tiendas puedo encontrarla por que en ferreterias solo veo de la marca ceys y patex o algo asi. Igual en sitios como Leroy Merlin y bauhouse tendran? En estas tiendas desde luego que no vas a encontrarlas de las marcas 3M o Wurth, has de dirigirte a tiendas especializadas de pinturas, al menos en mi ciudad y con las casas que he trabajado y trabajo de pinturas las tienen al igual que los proveedores de material y herramientas para taller. Saludos. Responder
