caLAcoupe2.3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 Buenas a todos el caso es que ayer llegó a mis manos una Innove INVM 3228 y el caso es que al conectar a la ISO de mi audi coupe no funciona, le debe faltar alguna toma de corriente o algo asi, porque el botón de power se ilumina, pero el aparato no arranca. ¿la ISO de la radio es distinta a la de mi coche? ¿debo ponerle algún tipo de adaptador? Un saludo, y muchas gracias! Responder
koldost Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 seguramente sea xq no tienes positivo bajo ocntacto, y tendras q coenctar el cable(amarillo suele ser) con el rojo. normalmente lleva unos conectores para poder intercambiarlos o añadir algun coenctor. Responder
caLAcoupe2.3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 (editado) Es posible, porque ahora tengo una pioneer normalita con usb, donde un amiguete tubo que hacer un cambio de cables para que pudiera además, encenderla sin contacto en el coche. Subo esta imagen que hay en la nueva radio, a ver si alguno de los pines o algo va cambiado a la instalación de estos coches. Un saludo, y espero vuestras opiniones. edito: si necesitais algún tipo de información que os pueda proporcionar no dudeis en pedirla! Editado 5 de Marzo del 2010 por caLAcoupe2.3 Responder
koldost Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 el pin a7 lo tienes q puentear con el a4. es decir, el contacto bajo llave tiene q ir a bateria, ya q estos coche sno tienen bajo llave. otra opcion, es sacarle un bajo llave, y asi al kitar la llave se apaga la radio. Responder
caLAcoupe2.3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 no no, no quiero que al quitar la llave se apague, muchisimas gracias por tu ayuda entonces puenteo el 4 con el 7 y debería funcionar? Responder
koldost Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 el coche no tiene contacto bajo llave, x eso no enciende la radio. si quieres poner un bajo llave, tienes q sacar un cable nuevo, xq en el mazo de cables del coche no lo tiene. entonces el pin 7 lo tienes q conectar, x ejem, al positivo del boton de antinieblas, q recibe 12v segun das al contacto. Responder
caLAcoupe2.3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 perdona mi ignorancia pero ahora me has liado más aún jajaja, lo siento entonces, si puenteo el pin 4 con el 7, la radio ya funcionará? o debo hacer algo más? un saludo, y mil gracias por tu paciencia Responder
koldost Publicado 5 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 puentenadola la radio ya va a funcionar, solo q cuando apages el coche no se va a apagar, vas a tener q darle al boton de power para apagarla. Responder
caLAcoupe2.3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 perfecto, es lo que quiero, muchas gracias figura después de comer me bajaré a probar alguna recomendación para puentearlo o algún especial cuidado? Responder
caLAcoupe2.3 Publicado 5 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2010 koldost, mil gracias tio, eres una máquina he bajao un momentin a probarlo y perfecto, muchas graciasss esta noche a ver si subo unas fotitos de mi nueva pantalla, y ya de paso hago una presentación en condiciones de mi coupe! un saludeteee Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Unas fotillos de esa pantalla cuando puedas. Responder
caLAcoupe2.3 Publicado 7 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Si si, muy cierto! para mañana a mediodia a ver si las tengo y las subo! y ya os comento un problema de fácil solución que me ha ocurrido mientras buenas nocheeeS! Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2010 Que te ha psado??? Responder
caLAcoupe2.3 Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 Ahora bajo y os pongo las fotos sin falta, pero os comentaré mi problemilla. El caso es que como el Audi Coupe no tiene un bajo llave, lo que hice fue puentear el pin 4 con el 7, llegandole corriente directa. El problema viene cuando quiero apagar la radio, que no puedo de ninguna manera, y es algo que me fastidia, porque se queda la pantalla encendida con un contador de tiempo y se ve mucho desde fuera, con su correspondiente llamada de atención a ladrones jaja había pensado en cortar y ponerle un pequeño interruptor que lo sacaría al lado del conductor, que no se vea mucho... alguna solución mejor? no voy a estar todos los dias quitandole el fusible! jajaja un saludeteeeeeeee Responder
ajmmmmm Publicado 8 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2010 yo tengo instalado ese mismo antes tenia el doble din pero para el audi puse el din normal es muy buen aparato solo que si tienes altavoces traseros activos tienes que mandar positivo de antena o despues de contacto al pin del conector original para que suene y la antena si es amplificada tambien si no no te sintonizara frecuencias saludos Responder
