Wenas
Trasteando con los fusibles para reparar una averia de la calefacción estacionaria, me he dado cuenta de que el fusible nº 29 Gestión del Motor está vacio. :thumbsup:
Es normal? Al coche le funciona todo. ¿Cuál es o sería la misisón de ese fusible?
gcs
Si todo funciona......
QUE MAS DA!!! :ph34r:
Por conocimiento, si tiene que estar y no está, saber a que puede ser debido. Por cierto, vaya pedazo cambio que le has dado al coche, FELICIDADES
jammmm ¿entonces se trata de una avería en el catalizador?
Editado por taitus
Yo porque tengo mi coche en el taller, que si no me pasaba a mirartelo. Recuerdo que estuve mirando hace poco fusibles, y también faltan algunos, aunque supongo que será porque es para los gasolina.
Prueba realizada. El fusible no encaja, baila. Parece ser que en este coche no es necesario ese fusible o por algun motivo que desconozco, pues lo compré de segundamano, eliminaron esa conexión. Si alguno de vosotros tiene el mismo modelo podrá comprobar si lo lleva o no.
gracias por vuestros comentarios, comentaré novedades en caso de que las haya.
